查看: 6982|回复: 31
联想 IH61MA 点不亮 通电不显
发表于 2017-5-13 11:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,联想IH61MA主板。通电正常,CPU 内存 桥各电压供电正常,复位正常。不上内存四声报警,上内在不报警也不显示。
在线等 、
发表于 2017-5-13 11:40:05 | 只看该作者 �
晕得很,论坛上下了4个资料还不行。
发表于 2017-5-13 11:44:08 | 只看该作者 �
没有图啊
发表于 2017-5-13 11:54:40 | 只看该作者 �
一般来说你这种显卡的可能比较大
发表于 2017-5-13 12:06:32 | 只看该作者 �
搞定了,还是BIOS的问题。只是论坛上的有些不能用。找到一个可以用的。给大家分享一下
http://www.chinafix.com/thread-937909-1-1.html
发表于 2017-5-13 12:42:09 | 只看该作者 �
路过学习
发表于 2017-5-13 12:44:19 | 只看该作者 �
多多逛逛论坛
发表于 2017-5-13 12:45:47 | 只看该作者 �
bios bios bios
发表于 2017-5-13 13:36:05 | 只看该作者 �
台式主板 我没有修过  转修笔记本
发表于 2017-5-13 14:50:31 | 只看该作者 �
搞BOSS去吧   看看是几个BOSS    两个搞靠桥的就OK
发表于 2017-5-13 15:03:44 | 只看该作者 �
刷BIOS  不好 来找我
发表于 2017-5-13 15:12:11 | 只看该作者 �
这种问题多是BIOS      必须先刷 避免走歪路
发表于 2017-5-13 15:30:53 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试
发表于 2017-5-13 15:36:09 | 只看该作者 �
刷BIOS 有的刷了无序列号
发表于 2017-5-14 11:29:56 | 只看该作者 �
晕得很,论坛上下了4个资料还不行。
发表于 2017-5-14 11:49:58 | 只看该作者 �
会不会是显卡有问题
发表于 2017-5-14 12:52:06 | 只看该作者 �
技嘉主板 BIOS容易坏   刷BISO试试
发表于 2017-5-14 14:20:40 | 只看该作者 �
是 BIOS 的问题吗
发表于 2017-5-14 14:35:26 | 只看该作者 �
逊位这样搞是为什么啊
发表于 2017-5-24 11:31:50 | 只看该作者 �
下载一个试试看
