查看: 3678|回复: 21
电阻上的数字如何计算电阻
发表于 2017-5-13 08:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电阻上的数字如何计算电阻,一些电阻上标识着数字,如2r2等,怎么计算阻值,现在忘了
发表于 2017-5-13 09:21:47 | 只看该作者 �
                 2.2欧姆
发表于 2017-5-13 09:18:53 | 只看该作者 �
2r2应该是200欧,r代表是小数点。750应该是75欧吧
发表于 2017-5-13 08:51:02 | 只看该作者 �
如刚刚看了一个写着750的贴片电阻
发表于 2017-5-13 08:55:38 | 只看该作者 �
应该是7.5K
750应该是75欧姆  详情 回复 发表于 2017-5-13 09:22
发表于 2017-5-13 08:59:49 | 只看该作者 �
怎么计算,最好能列出公式来
发表于 2017-5-13 09:22:09 | 只看该作者 �
2R2为2.2欧,750为75欧
发表于 2017-5-13 09:22:26 | 只看该作者 �
750应该是75欧姆
发表于 2017-5-13 09:44:53 | 只看该作者 �
我测了一个301标号的是300欧姆,不知规律是怎么样的?
30后面加1个0  详情 回复 发表于 2017-5-13 11:50
发表于 2017-5-13 09:49:51 | 只看该作者 �
2.E-96标注方法
  E-96标注法有三位有效数字,精度在±1%(-F)
  (1) 常用电阻标注
    XXXY XXX代表底数,Y代表指数
    例如
      4700 = 470Ω
      1003 = 100kΩ
      2203 = 220kΩ
  (2) 小于10欧姆的电阻的标注
    用R代表单位为欧姆的电阻小数点,用m代表单位为毫欧姆的电阻小数点
    例如
      1R00 = 1.00Ω
      R200 = 0.200Ω
      5R10 = 5.10Ω
      R007 = 7.00mΩ
      4m70 = 4.70mΩ
  (3) E-96 Multiplier Code标注法
    XXY
    XX 代表底数的代码,具体数值可从Multiplier Code表中查找
    Y 代表指数的代码,具体数值也要从Multiplier Code表中查找
    例如:
      18A = 150Ω
      02C = 10.2kΩ
发表于 2017-5-13 09:53:11 | 只看该作者 �
不懂找度娘都是。
发表于 2017-5-13 11:50:09 | 只看该作者 �
30后面加1个0
发表于 2017-5-13 13:54:30 | 只看该作者 �
这些基础都不知道,2r2 居然说220 ,水货真多
发表于 2017-5-13 14:42:08 | 只看该作者 �
ABC    AB*10的C 次方    比如 750     75*10的0次方=75欧
R 代表小数点  2R2  就是2.2欧
发表于 2017-5-13 14:42:56 | 只看该作者 �
103   10*10的3次方   就是10000欧
发表于 2017-5-13 14:45:55 | 只看该作者 �
2R2   2。2               750    是75
发表于 2017-5-13 14:47:45 | 只看该作者 �
涨知识了    谢谢各位大神
发表于 2017-5-13 15:20:55 | 只看该作者 �
带色环的  是 棕1红2橙3黄4绿5蓝6紫7灰8白9黑0   第一个色环代表第一个有效数字.第二个代表第二个数字.第三个代表0的个数 这样就很容易分别多大的电容了
发表于 2017-5-14 11:30:19 | 只看该作者 �
应该是7.5K
发表于 2017-5-14 11:46:58 | 只看该作者 �
去找度娘吧,上面啥都有
