查看: 3369|回复: 30
显示器维修
发表于 2017-5-12 22:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不通电,没有反应 哪里坏了?
发表于 2017-5-12 23:52:05 | 只看该作者 �
求助最好写下简单测试结果  你的先拆机 简单测试下
发表于 2017-5-13 06:18:24 | 只看该作者 �
先拆机测量一下电源板上有没有12v 5v的输出,如果没有就是电源板问题,有的话一般是驱动板问题
发表于 2017-5-13 09:15:52 | 只看该作者 �
你这问题问的太不清楚了   电源板驱动板 高压板都有可能
发表于 2017-5-13 11:51:14 | 只看该作者 �
电源板有没有电压?
发表于 2017-5-13 11:55:01 | 只看该作者 �
换主板试试。。
发表于 2017-5-13 12:30:30 | 只看该作者 �
先测,交流,在测直流!从前往后排查
发表于 2017-5-13 12:33:57 | 只看该作者 �
开关灯   亮吗
发表于 2017-5-13 13:37:08 | 只看该作者 �
看看是不是电源版
发表于 2017-5-13 14:13:04 | 只看该作者 �
至少你要说下具体问题吧!不然怎么解答!你这个帖子还不如删了!要嘛就是不做维修的!
发表于 2017-5-13 15:19:16 | 只看该作者 �
我猜显示器里边的电路板坏掉了 猜对请客哦!
发表于 2017-5-13 15:20:27 | 只看该作者 �
明显就是用户  啥也不懂 还是找专业的维修店来维修吧 省的扩大故障!!
发表于 2017-5-13 15:29:22 | 只看该作者 �
估计高压板有问题
发表于 2017-5-13 15:49:15 | 只看该作者 �
拆机进去,先看看5v和12v有没有出来
发表于 2017-5-13 15:59:50 | 只看该作者 �
不通电的话电源板和驱动板都有坏的可能先测量有没有5V电压 有的话一般是驱动板没有的话是驱动板或开关板  你这样发帖具体说不了
发表于 2017-5-13 16:15:34 | 只看该作者 �
看看保险有没有坏了,
发表于 2017-5-13 16:17:23 | 只看该作者 �
什么牌子什么型号  内置电源板还是外置电源  先确定是电源在确认驱动板
发表于 2017-5-13 16:45:35 | 只看该作者 �
晕死;这个问题怎么回。
发表于 2017-5-13 16:53:40 | 只看该作者 �
先查电源板 看看大点容 保险
发表于 2017-5-13 16:55:09 | 只看该作者 �
主板,驱动板,开关
