查看: 2524|回复: 6
联想b460e维修。
发表于 2017-5-12 20:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到联想B460E笔记本不开机,开机电路0.149,那就拆机吧,拆开之后发现主板有进水痕迹。
看了一下,没有原件腐蚀痕迹,只腐蚀了一个开关。先不管他。电路停在0.149   3   5V电压肯定出来了。上电测量一下后继电压,
u20 u21 u24前级有电压 后继电压为零,测了控制电压为零,问题就在这儿,12V电压没起来。在接种往前测,发现DCBATOUT 无电压,好吧,应该是断线了
飞了一根线,在插上开机,电流蹭蹭上去了。亮机。
高手勿喷。只为赚点金币,都没办法搜索了。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2
发表于 2017-5-12 21:20:12 | 只看该作者 �
这个维修过程个人认为不艰难  但是对于论坛里的这种头文并茂的帖子 我认为值得赞扬。
发表于 2017-5-12 22:06:09 | 只看该作者 �
楼主我看到快克2008了,哈哈
发表于 2017-5-12 22:43:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好把飞线后的图上传一张
发表于 2017-5-12 23:10:06 | 只看该作者 �
快客2008不错,比我的好多了
发表于 2017-5-13 06:28:48 | 只看该作者 �
LZ这还是修的不错了,快克风枪2008也不错
发表于 2017-5-13 17:36:29 | 只看该作者 �
这个贴子,没啥技术含量,就是发个原创挣点搜索金币。
