查看: 2110|回复: 9
东芝M800短路
发表于 2017-5-12 20:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来大5A,拆开测公共段对地了,肯定电容短路了.发现有个电容已经烧焦了,以为拆掉旧好了额,结果不行.那就烧鸡吧!5V,2A烧机怎么烧都烧不出来,一点温度也没有,后来就一个一个拆吧.运气不错,拆到第2个地方就好了.
发表于 2017-5-12 20:31:02 | 只看该作者 �
第一次遇到电容短路,一点温度都没有的,好奇怪.
发表于 2017-5-12 22:44:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从哪个拆起哦?是烧焦的那部分拆吗?
肯定先拆烧焦那,但是是后面短路的  详情 回复 发表于 2017-5-13 19:20
发表于 2017-5-12 23:06:43 | 只看该作者 �
板子零件这么多,你一拆就好了,真是运气好
还好吧,反正就pwm电路旁  详情 回复 发表于 2017-5-13 08:37
发表于 2017-5-13 08:37:02 | 只看该作者 �
还好吧,反正就pwm电路旁
发表于 2017-5-13 19:20:27 | 只看该作者 �
长城显示器宁波 发表于 2017-5-12 22:44
从哪个拆起哦?是烧焦的那部分拆吗?
肯定先拆烧焦那,但是是后面短路的
发表于 2017-5-13 20:10:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压高点烧机应该感觉得到温度
发表于 2017-5-13 20:15:52 | 只看该作者 �
运气不错,,我上次大短拆了20个来,,,。才拆出来,
发表于 2017-5-13 20:45:44 | 只看该作者 �
没理由啊,2A电流烧的话,温度都能煮鸡蛋了,你的竟然没热
是啊,以前1.多点九烫得不行了 .真奇怪这机器  详情 回复 发表于 2017-5-13 21:03
发表于 2017-5-13 21:03:31 | 只看该作者 �
