查看: 3694|回复: 20
跑F7板继续求助
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-16 16:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
为了取得第一手资料,今天找了一块好主板(但不是P4VMM2),测量了一下33M和14M两个晶体的电压的波形,与我说些天说的P4VMM2故障主板上的电压我波形几乎完全一样。因此断定我这个P4VMM2这两个部分是没有问题的,33M的不开机也能测到。但现在主板还是不启动,BIOS灯在开机或按重启晨要快速闪一下的,CPU、DDR在其它电脑上试过,都是好的。不知道又该检查什么地方了,请老师大侠指教。
      要说明的是我这个测试卡插在ISA槽上是从00跑到FF,但插在PCI槽上,一开机就是F7之类的数字(不定),这是在多个正常电脑上试验出来的,我也不知为什么。也就是说,我现在这个故障主板开机就应该是00,过一会儿就变成了E7,后无启动。见图。
谢谢!
[ 本帖最后由 邓宏儒 于 2007-7-16 20:52 编辑 ]
发表于 2007-7-16 17:09:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看CPU座是不是空焊~
刷BIOS
发表于 2007-7-16 19:47:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重点检查一下DDR,有可以是DDR不开机哟
发表于 2007-7-16 20:48:50 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
谢谢 #2 夜雨十三天 的帖子
遗憾的是,这两下都不会。
cpu 虚焊能用普通烙铁处理吗?
刷新BIOS要编程器呀,因为机器已经不能启动了的。
发表于 2007-7-16 20:50:05 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
回复 #3 胡耀强 的帖子
发表于 2007-7-16 23:09:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先把你那小功率电源换个好点的电源吧
可能是CPU座子空焊了
发表于 2007-7-17 08:28:30 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
谢谢 #6 可乐加冰 的帖子
电源换过三个,我这个电源能正常带动其它P4的。
CPU空焊能用普通烙铁一点一点地处理吗?
发表于 2007-7-17 17:24:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
BGA封装的座子不行
DIP的座子就可以
发表于 2007-7-17 20:41:41 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
谢谢 #8 可乐加冰 的帖子
这两种座了怎么分辨呀?主板后面能看到全部焊点的。
发表于 2007-7-17 21:38:20 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
你的烙铁也换个吧,诊断卡也换个准一些的
发表于 2007-7-18 18:59:17 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
欲善其事,必先利其器。。。。。。。。。。
发表于 2007-7-18 20:52:35 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
谢谢上两楼
谢谢上两楼的建议。业余爱好非专业,能省就省点吧,因为一个专业工具几个月用不上一回。
发表于 2007-7-19 10:32:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是啊    工欲善其事,必先利其器你不要想着几个月用不上一次  你要想法让它天天用上  ~!~!接公司  接散客多一点不就用的上了吗???
发表于 2007-7-20 11:40:17 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
重点考虑cpu空焊和刷bios就你目前的设备,都完成不了。
发表于 2007-7-20 14:03:33 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
回复 #14 精英电脑 的帖子
是吗?刷bios就不属这些工具了,应该是编程器之类的。如果机器可以启动,还可以不要任何硬件工具的,只要软件。
发表于 2007-7-21 14:34:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
刷BIOS看看在样?
发表于 2007-7-21 15:29:41 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
谢谢 #16 维修使者 的帖子
机器不能启动,没有编程器,刷新BIOS,谈何容易。
发表于 2007-7-22 22:45:13 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这么看我也得准备要个编程器了。只是不知道编程器要多少米米,各位老师们能不能给我们这些初学者提个建议什么的。比如说编程器的型号之类。
发表于 2007-7-22 23:01:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
关于编程器的问题,张老师有总结在一起了,自己入下面链接看吧!
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... =%B1%E0%B3%CC%C6%F7
发表于 2007-7-23 00:16:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有工具怎么还帮人修东西呢?大伙已经指出了维修思路,你还嫌这嫌那,不要修了.
