- 积分
- 536
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-8
- 精华
以精英H61H2-AM3 例子 根据论坛内的上电时序 5VSB_CTRL_L 信号是IO 16脚发出来的 只要IO 的3个脚收到+PS_3VSB 电压 并且开关键按下去 理论上就发拉低。但是今天修这个板子 前后换了4个IO 按下开关还是被5V 上拉 没有丝毫动作 导致待机3VSB 出来了!3VSB 有2套方案产生 但是基本不会采取电阻直连 都是有5VSB_CTRL_L信号 拉低导通P管子产生。换完IO 还是不出 我选择论坛同行都采取的方法 点电阻直连!这个IO 最好不要代换 我代换2中CXA 不能用的!
大家来讨论下 是不是时序问题 还是买的IO还是有故障!
