查看: 18598|回复: 21
BGA显存植球详细教程图
发表于 2009-5-20 21:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BGA显存植球0.5的万能钢网、0.5的锡球,看下面图片...
发表于 2009-5-21 01:40:11 | 只看该作者 �
呵呵,这样太费时了,时间长了的话,眼睛都要花掉的。
况且你这是DDR3的显存,DDR2的根本不管用。
找个耐高温的贴纸把多出来的孔封上,然后再把显存的
四个脚植上球固定,钢网覆盖上去倒球,那样会很快的。
发表于 2009-5-21 13:32:51 | 只看该作者 �
一颗一颗放?     要是你做NF3之类的桥,也一颗一颗放,那就太累了。不要舍不得锡球。哈哈
发表于 2009-5-21 14:36:40 | 只看该作者 �
用锡浆直接灌最好了
发表于 2009-5-21 15:00:12 | 只看该作者 �
都在开玩笑吧 一个一个的弄 除非就掉一个   弄完在收起来别·~~
发表于 2009-5-21 21:37:42 | 只看该作者 �
做桥当然不会以颗颗放 显存面积小一颗颗放。
现在钱不好挣该节约还是要节约毕竟锡球是花钱买的。
呵呵
发表于 2009-5-22 00:31:32 | 只看该作者 �
请教一下,南北桥的锡球是那种规格的呢
发表于 2009-5-22 06:56:32 | 只看该作者 �
天黑了吗 发表于 2009-5-21 01:40 AM
我上次搞一个现存也是一个个上的,而且是4片都做了两次
问题是中间是鼓出来的,怎么上网子啊?
发表于 2009-5-22 07:57:20 | 只看该作者 �
楼主一边一边做 ~
发表于 2009-5-22 10:55:53 | 只看该作者 �
量大就订个专用钢网。
发表于 2009-5-24 09:48:04 | 只看该作者 �
为什么我都看不到图片
发表于 2009-5-26 16:50:03 | 只看该作者 �
我还是挺支持这种方法,现在专用钢网不好找,刮锡浆修手机的比较合适,这个方法可以说是比较好的一个方法了
发表于 2009-5-27 01:02:10 | 只看该作者 �
显存的 话一颗颗放 就行也没多少个,    还有就是现在还有人用锡浆
发表于 2009-5-27 01:19:11 | 只看该作者 �
3分钟一片显存。。。感觉有点快
发表于 2009-5-27 10:03:30 | 只看该作者 �
学无止境!忌骄忌燥!
技术无界限,努力是关键!
发表于 2009-5-28 22:47:47 | 只看该作者 �
17楼 你钢网是定做的吧
发表于 2009-5-31 22:28:34 | 只看该作者 �
17楼 你钢网那里搞的  我也想要一套  qq22394426
发表于 2009-6-1 13:30:46 | 只看该作者 �
钢网基地里有的
发表于 2009-6-2 21:50:36 | 只看该作者 �
没这么麻烦吧,在上面涂上点焊油,一个一个往上摆就可以了,我经常这样做
发表于 2009-6-4 18:32:09 | 只看该作者 �
用专用钢网,省事多了
