查看: 3296|回复: 16
华硕P5KPL-AM-SE维修
发表于 2017-5-12 13:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
分享主板维修心得。该板为华硕G31主板。型号P5KPL-AM-SE。故障是不显示。 习惯先量RTC电路
2.86V正常,插上电源诊断卡触发开关开机。看诊断卡最后一个灯亮着,判断无复位。按照时序是供电-
好信号-复位的顺序来。无复位要嘛供电问题或者信号出问题或者复位本身。按时序先查供电,查内存供
电5V转1.9V,(二代内存都是1.9V,三代1.5V)5V有,1.9V无。量控制级也是0V。 判断不是MOS管问题,
那就量该MOS管的控制芯片有没有正常工作,打开点位图,查得内存糟上面八角芯片为控制芯片。测该芯
片供电脚电压为0.4V不正常, 一般为12V供电,看点位图的相关元器件。与一个电容两个双复合二极管相连,那
么问题就出来这三个元器件里,量出电容阻值正常。12V供电是由右边二极管转换输出到左边二极管,在转换给芯片。先量右边二极管输入两端12V和5V都有,输出端为0.25不正
常。更换该二极管后,输出端12V出来了。在测芯片1脚12V, 量内存供电1.92V正常, 上内存CPU测机,亮图。
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 2 老司机!双击666+关注.....
matowood + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
青杏煮酒 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-12 14:07:47 | 只看该作者 �
思路很清晰,顶一下
发表于 2017-5-12 14:08:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来看看谢谢分享了
发表于 2017-5-12 14:08:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来看看谢谢分享了
发表于 2017-5-12 14:50:39 | 只看该作者 �
这不是三极管,是双复合型二极管,用来给内存供电PWM芯片提供主供电。
是的,这里应该是其中之一内阻变大引起  详情 回复 发表于 2017-5-12 22:30
是的。我习惯性称三极管了,不过跟三极管不同 是双二极管。  详情 回复 发表于 2017-5-12 14:58
发表于 2017-5-12 14:58:44 | 只看该作者 �
这种习惯不好,既然是发帖,那么肯定是给大家看,有些小白就会从中误导。  详情 回复 发表于 2017-5-12 15:10
发表于 2017-5-12 15:10:28 | 只看该作者 �
说的是,我忽略了这一点了,我编辑改下。谢谢您的提醒。  详情 回复 发表于 2017-5-12 15:13
发表于 2017-5-12 15:13:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-12 15:32:49 | 只看该作者 �
要是拍个原件图,就完美了
这板子有点位图,打开点位图第一脚相关的元器件,就有了。  详情 回复 发表于 2017-5-12 15:35
发表于 2017-5-12 15:35:12 | 只看该作者 �
江苏鸿宇 发表于 2017-5-12 15:32
要是拍个原件图,就完美了
发表于 2017-5-12 15:45:39 | 只看该作者 �
修的不错  写贴很认真 再接再厉
精益求精,下次会更努力写详细点。  详情 回复 发表于 2017-5-12 16:19
发表于 2017-5-12 16:19:30 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2017-5-12 15:45
修的不错  写贴很认真 再接再厉
精益求精,下次会更努力写详细点。
发表于 2017-5-12 19:27:34 | 只看该作者 �
谢谢师傅分享!在您帖子里学到了知识!
发表于 2017-5-12 22:30:42 | 只看该作者 �
是的,这里应该是其中之一内阻变大引起
应该是的。  详情 回复 发表于 2017-5-13 09:05
发表于 2017-5-13 00:18:04 | 只看该作者 �
修的不错,加分支持
谢谢夸奖,互相学习学习分享经验  详情 回复 发表于 2017-5-13 15:11
发表于 2017-5-13 09:05:47 | 只看该作者 �
neco 发表于 2017-5-12 22:30
是的,这里应该是其中之一内阻变大引起
应该是的。
发表于 2017-5-13 15:11:15 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-5-13 00:18
修的不错,加分支持
谢谢夸奖,互相学习学习分享经验
