查看: 3397|回复: 6
ALC662 代换 IDT92HD73C1X5
发表于 2017-5-12 13:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子是插耳机没声输出,芯片是IDT92HD73C1X5  查了一下图纸,供电大致量了一下,感觉都正常。老司机曾经说过要想修的快先换集成块 。
翻遍了料板也没看到有一个是IDT的芯片。无奈找找看看能不能代换,随便拿了一片板子,芯片是ALC662的
找资料对比一下
感觉引脚定义都差不多,果断风枪怼上去,开机测试,果不其然 完美代换!
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
青杏煮酒 + 3 老司机!双击666+关注.....
资安通 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-13 12:43:56 | 只看该作者 �
居然没人加分。。好凄凉
发表于 2017-5-13 18:30:37 | 只看该作者 �
做个好人,给你加了3分。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
〆鹧鸪﹏哨、 + 2 礼尚往来啊
发表于 2017-5-13 19:51:05 | 只看该作者 �
這樣也能代換? 真牛
发表于 2017-5-14 01:25:56 | 只看该作者 �
不通型号的 还真不敢换
发表于 2017-5-14 12:42:39 | 只看该作者 �
还真是第一次看见,这个要做个标记。
发表于 2017-5-14 12:45:08 | 只看该作者 �
阅读权限高于 70 才能浏览
