查看: 8532|回复: 37
戴尔5437半小时掉电,高手来看看,
发表于 2017-5-12 12:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30下载分
戴尔5437半小时掉电,刷了好多BIOS都不行,,也去马云他们家买了还是不行,,特意悬赏,,高手们赶紧都来吧,,机器的版号:12307-2 板载i7-4500U,,显卡是英伟达GT750M..附上在马云家买的BIOS。。。。个人感觉还是BIOS问题。。机器是一修机,,没有进水。。
dell 5437.rar
4.48 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-5-12 12:47:12 | 只看该作者 �
我修到过一个这样的机器。故障时开机掉电。客户上的两根内存,上上内存亮机。下边内存条掉电,加焊CPU好了。机器客户已拿走几天 了。
我换个内存槽试试看,,  详情 回复 发表于 2017-5-12 12:55
回复
发表于 2017-5-12 12:49:00 | 只看该作者 �
我也比较支持加焊,不过要报下风险
回复
发表于 2017-5-12 12:51:51 | 只看该作者 �
这个加焊风险不高
回复
发表于 2017-5-12 12:53:19 | 只看该作者 �
机器都能亮了,你可以在线升级嘛
回复
发表于 2017-5-12 12:55:53 | 只看该作者 �
wangmeng 发表于 2017-5-12 12:47
我修到过一个这样的机器。故障时开机掉电。客户上的两根内存,上上内存亮机。下边内存条掉电,加焊CPU好了 ...
我换个内存槽试试看,,
这个关内存槽什么事?怎么不看看CPU有没有虚焊  详情 回复 发表于 2017-5-12 16:03
回复
发表于 2017-5-12 12:59:58 | 只看该作者 �
感觉还是BIOS的事儿啊。。ME文件
回复
发表于 2017-5-12 13:12:00 | 只看该作者 �
估计还是需要合成
回复
发表于 2017-5-12 13:18:14 | 只看该作者 �
楼主温度排除没有  温控芯片去掉保护看看   用示波器看看有没有电压不稳
谢谢。。没有示波器,,  详情 回复 发表于 2017-5-12 15:07
回复
发表于 2017-5-12 14:57:55 | 只看该作者 �
刷bios,官网下载合成的8M
5437 版号12307-2.zip
4.53 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
刷了你这个BIOS还是一样的问题  详情 回复 发表于 2017-5-12 18:56
我刷一下你的试试,,  详情 回复 发表于 2017-5-12 15:08
回复
发表于 2017-5-12 15:03:23 | 只看该作者 �
最后解决了吗,
还没呢。。搞好了会说的  详情 回复 发表于 2017-5-12 15:10
回复
发表于 2017-5-12 15:07:58 | 只看该作者 �
谢谢。。没有示波器,,
回复
发表于 2017-5-12 15:08:49 | 只看该作者 �
解决没  求分享哈
还没呢,,搞好了会说的  详情 回复 发表于 2017-5-12 15:15
回复
发表于 2017-5-12 15:08:59 | 只看该作者 �
w7875500 发表于 2017-5-12 14:57
刷bios,官网下载合成的8M
我刷一下你的试试,,
原机的备份一定要留,可以合成  详情 回复 发表于 2017-5-12 16:00
回复
发表于 2017-5-12 15:10:39 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2017-5-12 15:03
最后解决了吗,
还没呢。。搞好了会说的
自己合成一个试试 一般准时掉电基本都是bios问题  详情 回复 发表于 2017-5-14 10:00
回复
发表于 2017-5-12 15:12:54 | 只看该作者 �
是准时掉电吗?我今天刚好也修了台进系统不定时掉电了,问题是1.5vMOS管和电容功率不够造成,你查下图纸看看那路供电功率最高把MOS管和电容芯片都换掉试试看
我这个确定半小时掉电,,准时  详情 回复 发表于 2017-5-13 09:13
回复
发表于 2017-5-12 15:15:47 | 只看该作者 �
xkblue 发表于 2017-5-12 15:08
解决没  求分享哈
还没呢,,搞好了会说的
回复
发表于 2017-5-12 15:19:28 | 只看该作者 �
这个要看是准时掉电和不定时掉电的哦
半小时准时掉电  详情 回复 发表于 2017-5-12 18:57
回复
发表于 2017-5-12 16:00:37 | 只看该作者 �
小坤0 发表于 2017-5-12 15:08
我刷一下你的试试,,
原机的备份一定要留,可以合成
回复
发表于 2017-5-12 16:03:03 | 只看该作者 �
小坤0 发表于 2017-5-12 12:55
我换个内存槽试试看,,
回复
