查看: 4029|回复: 8
RT8859M没供电
发表于 2017-5-12 12:18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H61主板CPU没电压,加热供电IC是RT8859M有电压了,等凉下来又没有电压,什么问题
发表于 2017-5-12 12:33:19 | 只看该作者 �
这板子有通病,换49 50脚电阻
发表于 2017-5-12 12:31:59 | 只看该作者 �
这个有通病啊,论坛搜一下
发表于 2017-5-12 12:37:34 | 只看该作者 �
换那芯片就好好了
发表于 2017-5-12 12:43:42 | 只看该作者 �
对,先换了8859再说别的,不换怎么知道是它还是别的什么热不稳定
发表于 2017-5-20 10:25:20 | 只看该作者 �
现象:风枪吹一下就好,可能过一会有不行了。
发表于 2017-5-20 10:42:41 | 只看该作者 �
看下周边小电阻是不是变质了
发表于 2017-5-20 14:35:12 | 只看该作者 �
把管和芯片都换了看下呢
发表于 2017-5-20 14:35:30 | 只看该作者 �
要不把u一起换了
