查看: 2343|回复: 5
美格770PF电源部分电路烧毁,帮忙看下是多少
发表于 2009-5-20 20:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
如下图:
其中 R121=270欧 R120=51欧 R125=1K R126=0.22欧(实物是1欧,手头没有)
ZD102=ZD103=18V稳压 R139=1K(换10K烧Q104) Q104=10N60C
以上代换能工作,但5分钟就烧3842和Q104,是哪里代换出错了?知道的帮忙告诉下。
图上填有参数的是电路板元件实际参数。
现在用通用电源模块已经搞好。但是想弄明白。
发表于 2009-5-20 22:39:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
r139应该是15k 老烧可能是你r126用得太小了 还有就是 光偶冷端 电压取样电路你检查过吗?
发表于 2009-5-20 23:43:41 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
查过取样了。没问题。R139为什么用1K的不烧开关管。用10K的就会烧开关管
发表于 2009-5-21 13:17:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
R126原是1欧姆,你换成0.22后MOS管的工作电流肯定增加,它是MOS管工作电流的取样电阻,烧MOS管和3842就是它造成的,而且是先烧MOS管(热击穿),320V的电压从MOS管的D-G串到3842的7脚,3842接着就挂!
发表于 2009-5-21 18:42:03 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
原来如此。R120 R121 R139和ZD102谁给判断下值应该是多少?
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-5-21 20:07:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现在用通用电源模块已经搞好你还要返工
