查看: 1235|回复: 2
pcm插槽装不上驱动?
发表于 2009-5-20 19:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天接到个DELL D620的笔记本.客户用无线上网卡.但装不上驱动..
  我拿到手后.换了我们的一个8139的有线网卡..这种网卡按理是XP自动认识的..但系统要装驱动.我把自带的驱动盘弄上去也装不上..
确定 是板上的问题.他的是插槽和主板是由一个排线连接的..我都仔细的加焊了一下.
  控制PCM插槽的是一个601TN的一个针角的芯片..我也换过..故障还是一样的...
  装不上驱动.有的是晶振虚焊引起的.但那芯片周围都没有一个25M的晶振..郁闷啊.
  现在还是没有解决问题...请高手指点下....
发表于 2009-5-20 20:39:49 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
重做一下系统呢,可能网卡驱动与原来的系统不兼容。
发表于 2009-5-20 21:11:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
已经排除软件问题..刚又看了下图纸..此芯片没有晶振的...真不知怎么办了..
