查看: 3075|回复: 18
高手来看下这个二极管是什么参数?
发表于 2017-5-11 23:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上面就这个LOGO 图标两边标了39字样。再没有其它了。知道的大神请提供下参数。谢谢!
发表于 2017-5-12 06:28:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个产品型号标实是个简标,你是那里拆下来的,你再补两张照片,再简单补点文字说明。才好判断。
发表于 2017-5-12 09:41:28 | 只看该作者 �
可以根据用在电路的什么位置,工作频率,电流大小,电压高低,就高不就低的原则代换。
同意这样的 做法  详情 回复 发表于 2017-5-12 09:45
发表于 2017-5-12 09:45:35 | 只看该作者 �
同意这样的 做法
发表于 2017-5-12 10:34:38 | 只看该作者 �
看大小的话感觉是个 高频大功率的管子
发表于 2017-5-12 10:38:04 | 只看该作者 �
最好用一样的代换
发表于 2017-5-12 12:14:33 | 只看该作者 �
找个差不多位置的地方的二极管代换一下就可以了
好像有些的地方 二极管 不能乱换的 要求比较严格的  详情 回复 发表于 2017-5-15 08:16
发表于 2017-5-12 16:01:48 | 只看该作者 �
同意这样的 做法
发表于 2017-5-14 18:40:44 | 只看该作者 �
楼主咋不拍个照片呢?
发表于 2017-5-14 22:55:06 | 只看该作者 �
没有更多的资料了只知道是大功率开关电源板上拆的。具体不清楚是什么参数?从管子上看只有这么多信息
仅仅根据印丝或代码,是根本没法判断出型号的! 如果你提供不了电路图或二极管相应的实物图,此帖无解。  详情 回复 发表于 2017-5-15 10:44
还是得看二极管的电路 起的作用 才好判断点  详情 回复 发表于 2017-5-15 08:16
发表于 2017-5-15 08:16:09 | 只看该作者 �
好像有些的地方 二极管 不能乱换的
要求比较严格的
发表于 2017-5-15 08:16:55 | 只看该作者 �
还是得看二极管的电路 起的作用
才好判断点
发表于 2017-5-15 10:44:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-15 12:25:21 | 只看该作者 �
上次遇到一个  也是百度的额  才找个通用的
百度到 也可以啊 有的百度也搜不到啊  详情 回复 发表于 2017-5-15 13:59
发表于 2017-5-15 13:59:59 | 只看该作者 �
百度到 也可以啊
有的百度也搜不到啊
发表于 2017-5-17 21:16:12 | 只看该作者 �
主要是不清楚是什么品牌?查参数找度娘也找不到。管子是客户提供来的没有PCB也没电路图所以没办法!
发表于 2017-5-20 18:49:02 | 只看该作者 �
我一般是找个体积一样大的代换
。你这是换水果吗?体积一样大参数会一样?别误导大家了!  详情 回复 发表于 2017-5-21 22:03
发表于 2017-5-21 22:03:11 | 只看该作者 �
丁凌 发表于 2017-5-20 18:49
我一般是找个体积一样大的代换
发表于 2017-5-21 23:49:37 | 只看该作者 �
想代用 看用在什么地方 找同位置换上
