查看: 6452|回复: 20
苹果6s 可以录像不能照相
发表于 2017-5-11 18:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6s 摔过 前置摄像头正常 后摄像头录像正常,不可以照相 有时还可以。需要查哪里?
发表于 2017-5-11 19:41:04 | 只看该作者 �
换摄像头了吗,试试抹除
发表于 2017-5-11 20:39:51 | 只看该作者 �
可以录像 照相黑屏 抹掉所有内容和设置就好 肯定是没带摄像头刷机了
发表于 2017-5-12 13:03:02 | 只看该作者 �
请不要盗用别人的评论。  详情 回复 发表于 2017-5-17 21:42
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-5-12 17:25:19 | 只看该作者 �
估计是没装摄像头刷机   刷机试试
应该是的,我就搞过一回,没装后置刷机,可以录像不能照相,按上后置重刷就好了  详情 回复 发表于 2017-5-12 17:47
发表于 2017-5-12 17:47:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
caocan 发表于 2017-5-12 17:25
估计是没装摄像头刷机   刷机试试
发表于 2017-5-12 22:00:17 | 只看该作者 �
东西装全 重新刷机应该就OK;
发表于 2017-5-12 22:04:28 | 只看该作者 �
这种情况类似于指纹有问题刷机后再维修后还是要刷一次系统才有指纹的意思一样
发表于 2017-5-12 22:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错啊继续努力
发表于 2017-5-12 23:11:40 | 只看该作者 �
这种简单的问题以后不要在严管区发了,发到普通区即可。
发表于 2017-5-12 23:12:41 | 只看该作者 �
录像正常说明摄像头基本是正常的,照相需要最后一个电压2.5V聚焦,你查一下。
发表于 2017-5-13 11:01:33 | 只看该作者 �
请问楼主修好了吗?是什么原因引起此故障分享下。
发表于 2017-5-13 12:55:04 | 只看该作者 �
可以测量一下座子的对地阻值,数据等
发表于 2017-5-13 13:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下回刷机要注意外设
发表于 2017-5-13 15:23:37 | 只看该作者 �
这是摄像头里面的金线由于摔震动导致搭在一起短路了,只能更换解决。
发表于 2017-5-13 16:05:19 | 只看该作者 �
测j3200接口,阻值,电压,MIPI
发表于 2017-5-17 12:32:00 | 只看该作者 �
没遇到过···怎么解决的啊??
发表于 2017-5-17 21:24:52 | 只看该作者 �
重新刷个机试试
发表于 2017-5-17 21:42:53 | 只看该作者 �
请不要盗用别人的评论。
发表于 2017-5-17 21:44:00 | 只看该作者 �
接口阻值看是否正常,看电压是否正常。
