查看: 1683|回复: 3
[已解决]
苹果A1502客户摔后开机死机
发表于 2017-5-11 18:20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来电脑故障为  开机进系统后就死机 键盘和鼠标没反应  但键盘的大小写灯可以切换,报主板故障后进行维修,先装系统测试  故障一样,排除所有的外设也没有解决。 后面就想起了A1502的通病 屏线容易坏,我的机器大小写灯  可以切换 也就可以说明是假死机。  迅速对换上半部分排除  真的可以了  然后就拆屏 重新安装屏线  ,故障解决。 特分享出来 希望同行不要走弯路。
发表于 2017-5-11 21:22:55 | 只看该作者 �
学习了啊 以后用
发表于 2017-5-12 06:28:21 | 只看该作者 �
是你刚开始的时候屏线没有安装好
发表于 2017-5-26 18:10:34 | 只看该作者 �
谢谢分享,记录一下
