查看: 2262|回复: 22
联想E430 加电掉电0.2260 还反复重启
发表于 2017-5-11 17:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E430 加电掉电0.2260 还反复重启  刷过BIOS 刷U5亮过一次 后来还是老样子
发表于 2017-5-12 06:35:39 | 只看该作者 �
可以再刷几个bios看看,先把软故障排除掉
发表于 2017-5-12 09:17:14 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片  刷下试试
发表于 2017-5-12 10:21:30 | 只看该作者 �
多换个BIOS试试
发表于 2017-5-12 10:42:21 | 只看该作者 �
是不是二级电压没出来
发表于 2017-5-12 11:29:20 | 只看该作者 �
换个芯片重新刷下试试
发表于 2017-5-17 16:24:35 | 只看该作者 �
确定电压都正常吗
发表于 2017-5-17 16:26:40 | 只看该作者 �
我现在就碰到了这个问题有没有谁知道怎么弄,
发表于 2017-5-17 16:27:23 | 只看该作者 �
评论上面说的我已经试过了
发表于 2017-5-17 16:28:40 | 只看该作者 �
还有没有其他的方法
发表于 2017-5-17 16:41:48 | 只看该作者 �
应该是BIOS哦
发表于 2017-5-17 16:48:56 | 只看该作者 �
某宝搜素改版的
发表于 2017-5-23 11:59:15 | 只看该作者 �
谢谢群主额分享
发表于 2017-5-23 12:28:59 | 只看该作者 �
重新刷个  说不定刷的这个有问题
发表于 2017-5-23 13:58:51 | 只看该作者 �
CPU供电应该没出来吧,从PWROK入手
发表于 2017-5-23 14:02:21 | 只看该作者 �
看看时不时BIOS芯片不稳定,换个BIOS芯片试试。
发表于 2017-5-23 14:12:54 | 只看该作者 �
找个合成的 不行就是桥的事吧
发表于 2017-5-23 14:20:48 | 只看该作者 �
有没有短路E430很容易烧电容
发表于 2017-5-23 16:38:15 | 只看该作者 �
放电试试呢
发表于 2017-5-23 17:14:31 | 只看该作者 �
CPU供电电路吗
