查看: 1566|回复: 5
[维修求助]
苹果6触摸不好用
发表于 2017-5-11 16:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器来的时候是刷过的,我叫同行修了下 还是触摸不能用,他换了触摸IC,像这种情况  该怎么查  座子都没有问题
发表于 2017-5-11 17:20:04 | 只看该作者
触摸还全不能用,还是有时能用有进不能用?
还全不能用检测一下触摸座的工作条件是否正常,有时能用有时不能用的,直接更换或更换触摸芯片。
发表于 2017-5-11 20:39:16 | 只看该作者
白块子也换了,看白触摸掉电没
发表于 2017-5-12 10:39:30 | 只看该作者
苹果6好多这个问题呀,我也经常遇见这种情况。
发表于 2017-5-12 12:30:42 | 只看该作者
先打一下座子的对地阻值,不行的话再换一下触摸芯片
发表于 2017-5-12 14:10:40 | 只看该作者
直接测试白触摸通cpu的1.8有没。没白触摸。有黑触摸
