查看: 6193|回复: 17
a555l用电池闪屏,用电源正常
发表于 2017-5-11 11:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a555l用电池闪屏,用电源正常
发表于 2017-5-11 12:15:09 | 只看该作者 �
华硕神机 各种莫名故障。 更新下BIOS试下。感觉华硕笔记本自己想怎么造就怎么造 完全不按标准来。
发表于 2017-5-11 12:16:14 | 只看该作者 �
我觉得还是凭供电那一块的事吧
发表于 2017-5-11 12:47:05 | 只看该作者 �
有电池的话,先换电池试试
查一下单电池时公共点是否正常,放电管是否完全导通
发表于 2017-5-11 12:59:19 | 只看该作者 �
官网驱动重新搞一遍看看
发表于 2017-5-11 13:12:46 | 只看该作者 �
电池供电下是屏3.3V不稳还是屏背光供电不稳?还有电池供电状态下外接显示也一样闪吗?
发表于 2017-5-11 13:49:54 | 只看该作者 �
换屏试试吧
发表于 2017-5-11 15:18:54 | 只看该作者 �
先把亮度调到最大试试
发表于 2017-5-11 15:25:20 | 只看该作者 �
会不会是电池供电模式有问题
发表于 2017-5-11 22:43:33 | 只看该作者 �
遇到过这种电池闪屏的 有的是屏问题 有的是背光条件问题  具体要查下的
发表于 2017-5-14 21:07:18 | 只看该作者 �
》解决了么。 一样遇到个。。。更新驱动无果
大神您解决了吗,我今天也碰到了,  详情 回复 发表于 2017-6-30 14:56
发表于 2017-6-4 19:26:39 | 只看该作者 �
修好了吗?我今天也碰到了这个问题,感觉是电池供电电压偏低
大神,你修好了吗,我也碰到了  详情 回复 发表于 2017-6-30 14:57
发表于 2017-6-15 18:06:06 | 只看该作者 �
有人修好吗,今天也遇到一台,无语。
大神,你修好了吗,能告诉我什么问题吗  详情 回复 发表于 2017-6-30 14:58
发表于 2017-6-17 09:48:46 | 只看该作者 �
是背光闪么?还是其他闪。背光闪的会有可能是屏,你可以测一下屏供电,看看是哪个再跳
发表于 2017-6-30 14:56:42 | 只看该作者 �
大神您解决了吗,我今天也碰到了,
》屏,换屏。记得好像是屏问题,记不清楚了  详情 回复 发表于 2017-6-30 16:39
发表于 2017-6-30 14:57:18 | 只看该作者 �
大神,你修好了吗,我也碰到了
发表于 2017-6-30 14:58:04 | 只看该作者 �
无敌人士 发表于 2017-6-15 18:06
有人修好吗,今天也遇到一台,无语。
大神,你修好了吗,能告诉我什么问题吗
发表于 2017-6-30 16:39:07 | 只看该作者 �
一点一点 发表于 2017-6-30 14:56
大神您解决了吗,我今天也碰到了,
