查看: 1264|回复: 8
DELL 1464不开机求助没有升压
发表于 2017-5-11 11:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.02,3.3V正常5V没有,这个机器好像是开机才有5V的。升压没有PQ4一脚14.7V二脚13.8V三角1.05V不对PQ5二脚没电,现在查PQ5二脚吗??
发表于 2017-5-11 11:29:06 | 只看该作者 �
刚开始拿过来的时候不开机,刷了一个EC,还开机了几次,然后就不开机了
发表于 2017-5-11 11:31:47 | 只看该作者 �
直接把PQ4的1脚和3脚连起来看一下.
还有应是SUSON这个信号查一下.
发表于 2017-5-11 12:05:09 | 只看该作者 �
广达的 公共点飞根线过去装机收钱
发表于 2017-5-11 12:22:26 | 只看该作者 �
PQ4的1脚多少电压啊?
发表于 2017-5-11 15:41:58 | 只看该作者 �
pq5的2脚电压是多少
发表于 2017-5-11 15:42:29 | 只看该作者 �
pq5的2脚电压是多少
发表于 2017-5-11 22:49:53 | 只看该作者 �
图纸是+5v_ALW 正常应该是 待机的时候就有这个5V的 不开机需要按照时序查下
发表于 2017-5-11 23:21:06 | 只看该作者 �
升压是开启二级电压的,你这机器都没触发,线性和3.3正常还是查查EC条件吧
