查看: 3041|回复: 9
也谈打印机加粉
发表于 2017-5-11 11:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          激光打印机加粉是作为维修打印机人员,甚至计算机综合维修从业人员常见的常做的或者说是必做的功课。我做这个有一段时间,做的不精,也常见论坛上有好多非常好的帖子,在此也略略总结一下自己的经验,肯定有不到之处,请多交流指导批评并狂喷。
      我常见的打印机有三种,惠普、联想(兄弟)、三星。无论哪种打印机加粉,加粉之前一定要打印测试页,一是看看打印效果,做一个初步的判断,打印机硒鼓是否真的要加粉或者打印机本身是否有问题,有的时候并不是缺粉造成的打印不清楚,如果加了粉,还是不清楚,没效果,有可能加了粉白加,再一个是利于加粉前后对比,只有加粉后,打印的效果比没加粉之前好了,有效果了,才有勇气好给客户收费,虽然价格一般是加粉之前讲好的。
      惠普常见的硒鼓是12a,88a。12a的加粉前打印测试页,一般a4纸中间出现留白,硒鼓取出并晃一下,再打印测试页正常,就是没粉了,这时打开硒鼓,观察余粉,观察磁辊上残留的余粉,如果是有片状、块状残留,说明上次加的粉质量不好,一定要全部清空然后再加12a的粉,如果没有片状、块状残留,磁辊碳粉附着均匀,而且是这次用的粉和上次用的粉是一样的,可以直接加粉。如果不知道上次加的什么粉,或者不是你加的,如果剩余不多建议全部清空清理干净再加粉,当然费粉仓一定要清理的。拆解过程两个螺丝两个销子再加两个螺丝。88a的加粉问题就多了,这个牵扯到是原装硒鼓,还是模具硒鼓,总之我一般看磁辊,磁辊细的像原装硒鼓一样的磁辊,就加88a的粉,磁辊粗一点的,用的是12a的硒鼓的磁辊,就加88b的粉,也就是模具硒鼓粉,我测试过,就是12a的粉。88a原装硒鼓首次加粉要换掉鼓芯,不换的话,加了粉打印也不清楚,(能加原装粉最好了,什么也不用换,直接加,原装粉是真的好,不过买不到啊)。有的88a的代用硒鼓是仿原装的,磁辊是细的,这个一定要注意,粉加错了,效果不一样的,粉加错了不能用的。像12a硒鼓一样的很多如80a等,拆装方法和加粉注意事项是一样的,像88a一样的硒鼓如36a,佳能的337等,拆解安装包括加粉注意事项是一样的。
       联想(兄弟)加粉是一样的,最近我发现这个硒鼓有两种,原先我就加一种粉,后来发现不行的。有高速低速的分别,原先我
常用低速的用到高速上,会出现用不多长时间,就打印不清楚,刮板积碳,清除积碳就清楚,粉仓里的粉根本用不完,不过即使清理了刮板,也用不多长时间,还会出现不清楚的情况,但是高速的用到低速上效果还是可以的。关于用的什么粉,这个就不细说了,技术保密的,我一般只是加粉,从不更换粉仓,除非换过鼓架上的鼓芯(一般也要打印到5万张以后了,咯坏了的另说),原装的粉仓要比代用的粉仓好用的多,好的技术就是粉仓鼓架能用到打印机报废不会换,当然这个也要看客户自己实际用的情况,用的仔
细了,机器还好用,用的不仔细,或者机器所处的环境差,会大大减少机器的使用寿命。联想的机器还是很好用的。
      三星的打印机加粉有芯片的,三星打印机严重差评,不建议给客户推荐三星打印机,用不住,问题还多的要命,常卡纸,硒鼓
不耐用,使用成本高,有的机器加一次粉就要换掉一个芯片,不知道是哪个缺心眼的工程师设计的,就是鸡肋,不如惠普的设计的合理,即使不换也能用,三星的大多机器不行,非得换一个新的芯片才行。三星常见的是1710和1610和1043三个形式的硒鼓,加粉是一样的,就一个粉。尤其是像用1710一样的硒鼓机器如4100 4200 等不好用,用1610和1043这类的机器有废粉仓的还能用。
      总之,加粉的活还是做维修保命的活,电脑用的越来越少,电脑这个利润逐渐萎缩,电脑修的少了,处理电脑的多了,电脑放
坏的多了,耗材这一块基本就是保命的了。加粉就是仔细用心,多总结。常备鼓芯在身边,很便宜,不行就换一个,打印的又好又
清楚,花不了多少成本钱,还好收费的。再一个特别特别要注意的,加粉一定要戴口罩,好的防雾霾的口罩,加一个加两个不感觉什么,加多了,常加了就有感觉了,加粉对身体的损害要比比抽烟厉害,身体健康是第一要务。
      论坛不常上,最近到迅维网上搜索了一个主板的维修资料,看到网站很好的,就注册进来了。维修15年,感慨很多啊
发表于 2017-5-11 11:34:50 | 只看该作者 �
楼主总结的经验非常好!非常喜欢这样的楼主。
发表于 2017-5-11 11:38:11 | 只看该作者 �
不多加粉,从来不戴口罩
发表于 2017-5-11 21:21:59 | 只看该作者 �
现在基本都要客户换易加粉硒鼓。
发表于 2017-5-11 21:24:51 | 只看该作者 �
学习中,学习中
发表于 2017-5-12 16:57:33 | 只看该作者 �
学习中,学习中
发表于 2017-6-6 17:53:38 | 只看该作者 �
切身体会,学习了
发表于 2017-6-8 14:24:35 | 只看该作者 �
总结的很详细,打印机修的少
发表于 2017-6-8 15:32:22 | 只看该作者 �
版主分析的好到位不愧为老技术员为新手指明道路少走弯路
发表于 2017-6-9 11:49:21 | 只看该作者 �
学些学些 打印了
