查看: 2675|回复: 11
[已解决]
SONY MBZ-229不触发
发表于 2017-5-11 08:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:SONY PCG-51311T  板号:MBX-229 独显
故障:有待机0.016不触发,或待机0.032不触发,或待机0.016能触发到0.032A
检修:论坛有说这个主板有通病,就是EC的BIOS有问题导致不触发。为了走捷径我下载了两个论坛个上的EC 的BIOS来刷,结果故障依旧。只好慢慢查了。
既然待机有0.016查下3V5V出来了没有,查下待机3V5V已经出来。
接着查EC的工作条件:待机供电 2.34V,时钟 ,复位3.34V都正常,再查电源适配器信号AC_IN#(低电平)也正常,查LID_CLOSE#开关休眠信号3.34V也正常,EC的BIOS也刷了。会是什么什么问题呢?接着查南桥的待机条件,经测南桥边上的电容有3V和5V说明南桥待机应该正常。再查南桥的触发条件RTC电路,这一查,问题就出来了,首先是32.768晶振两端一端有0.23V另外一端有0.58V感觉有点偏高的电流,可能RTC电路有微短造成的,但是用示波器晶振两端都有正常的波形,接着再查RTCRST#和SRTCRST#这两个信号经过一个4脚排阻给桥,经测RTCRST#两端都有2.85V应该算正常,但是SRTCRST#一端正常2.85V另外到桥的一端只有0.7V.我想问题可能就出在这里了,。看下电路图,发现SRTCRST#有链接一个小贴片电容C1010,先把它拆掉看下,再测SRTCRST#电压两端都有2.85V应该正常了。这时候待机变0.013触发2秒后电流才开始跑到1.2A左右亮机了,到此故障结束。附上亮机的ECBIOS集显和独显的都有。
MBX-229 ec 集显bios.rar
55.32 KB, 阅读权限: 70, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
mbx-229 ec独显.rar
55.08 KB, 阅读权限: 70, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
leadingcom + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-11 08:39:06 | 只看该作者 �
遇到待机0.032这样类似不触发的问题,首先考虑下RTC电路故障。
发表于 2017-5-11 08:40:34 | 只看该作者 �
学习 学习   好啊
发表于 2017-5-11 08:41:46 | 只看该作者 �
补充下有个地方写错了电压,EC待机供电是3.34V不是2.34V.
发表于 2017-5-11 09:06:58 | 只看该作者 �
今天又碰到一个差不多的
发表于 2017-5-11 09:08:46 | 只看该作者 �
第一眼看到EC供电2.34V,以为就是它的问题,没想到会是RTC电路问题,谢谢分享。
我写错了,是3.34V不是2.34V  详情 回复 发表于 2017-5-11 09:22
发表于 2017-5-11 09:22:58 | 只看该作者 �
我写错了,是3.34V不是2.34V
发表于 2017-5-11 09:56:10 | 只看该作者 �
这都没给你加上精华 呵呵呵
精华帖子 需要更精彩的分析和总结的  详情 回复 发表于 2017-5-11 22:28
小故障呀,离精华还有距离。  详情 回复 发表于 2017-5-11 10:28
发表于 2017-5-11 10:28:04 | 只看该作者 �
2017维 发表于 2017-5-11 09:56
这都没给你加上精华 呵呵呵
小故障呀,离精华还有距离。
发表于 2017-5-11 10:59:56 | 只看该作者 �
经验分享  值得学习
发表于 2017-5-11 22:28:05 | 只看该作者 �
这都没给你加上精华 呵呵呵
精华帖子 需要更精彩的分析和总结的
发表于 2017-5-12 06:37:13 | 只看该作者 �
LZ这思路可以,加分支持
