查看: 3215|回复: 15
顶星TM-845DE两个门电路
发表于 2009-5-20 16:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天接到一张顶星TM-845DE的板子,无法上电,后发现南桥下方有两个14脚的片子U6,U7没有了,估计是两个门电路,请问哪位大哥手上有同样的板子,看看这两个是什么型号的.
发表于 2009-6-17 22:12:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没人见过吗
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 灌水
发表于 2009-6-17 22:13:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
中国这么大,就没有一个有这种板子的
发表于 2009-6-18 16:24:13 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
U6为74HC114D
U7为7406
发表于 2009-6-18 16:41:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的是845E的板子,不过软件测试却是845D的北桥,不过没有看到楼主所说的蕊片,想请问一下楼主,你的主板声卡蕊片是什么蕊片?我的声卡蕊片驱动不起来
发表于 2009-6-18 17:16:38 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
5# 水水水水
我这有块上面是ALC101,查了一下,应该一样的
发表于 2009-6-18 17:19:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6# 旗舰电脑维修
那就不知为什么我的板子的集成声卡会找不到呢!哎,有高手可以说一下吗?会不会是跳线的原因?我注意到声卡蕊片边上有一组跳线!
发表于 2009-6-18 17:46:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼上的,查查BIOS里是不是把集成声卡屏蔽掉啦。那些跳线是前置面板声道用的,有时候也要插上跳线才能响
发表于 2009-6-19 18:34:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是ALC101的声卡,我另外还有两张一样的顶星TM-815EB的板,上面都是用这个ALC101的芯片,有一块是什么问题都没有,一块就是声卡找不到,设备管理器也没有看到黄叹号
发表于 2009-6-19 18:37:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
韦永忠 发表于 2009-6-19 18:34
测一下声卡的供电是否正常。
发表于 2009-6-19 18:41:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
4# 旗舰电脑维修
旗舰电脑维修,是74HCT14D,还是74HC114D,能看清楚一点吗
发表于 2009-6-20 12:58:16 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
11# 韦永忠
不好意思,那天是晚上看的,今天又看了一下,是74HCT14D
上图看的清楚
发表于 2009-6-20 15:36:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢了,现在这两个都换上去了,但现在的问题是全板无复位,IO也换了,PCI,BIOS和IDE接口上的复位脚对地阻值都正常,奇怪的是CPU复位脚却有0.5V的电压
发表于 2009-6-21 09:07:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
74HC14D能否代换74HCT14D
发表于 2009-6-21 22:49:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该不用上吧,,,很多板子是不用上的!!!
发表于 2009-6-22 08:58:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不用上,什么意思呀
