查看: 9925|回复: 37
安钛克450w保护维修求助
发表于 2017-5-10 23:00:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
刚拿到时开机有5VSB,短接绿黑,不能启动,拆开发现有3个电容鼓包,更换后,开机能启动,风扇转动,以为修好了,可是接上负载试机,短接绿黑,电源又保护了。现在的故障,空载时能启动,各组电压也都正常,接上负载就保护。
该机由CM6800+WT7527+tny277pn组成,直接短接WT7527第二,三脚,强制启动电源,能正常启动,也能带负载,而且各组电压输出也都正常。后级输出的滤波电容已经全部换了,还是一样,请教大家应该怎么修?
发表于 2017-5-11 19:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
电源修好了,通过逐个代换,就是磁放大部分一个A733管子不良引起的,换成了B649,现在工作一切正常。
是怎样个不良法,be和bc之间的压降值异常吗?  详情 回复 发表于 2017-5-13 18:37
那就是3.3v超压保护了  详情 回复 发表于 2017-5-12 09:34
发表于 2017-5-11 09:23:32 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
ss456er12004 发表于 2017-5-11 09:10
WT7527 是后级监测IC
监测12v 5v 3.3v -12v 输出的 过压 欠压 过流 过功率
怎么会引起带不起负载呢
点不起负载我一般喜欢换光耦和431
这个电源 光耦 431 好像在辅助部分  详情 回复 发表于 2017-5-11 09:38
发表于 2017-5-11 01:16:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
负载带不起来 呀  换主芯片呢
负载带不起 是换CM6800 还是WT7527呢  详情 回复 发表于 2017-5-11 08:34
发表于 2017-5-11 06:26:16 | 只看该作者 来自: 中国农业大学 来自 中国农业大学
查负载检测电路
负载检测电路 在哪里呢 不太明白  详情 回复 发表于 2017-5-11 08:35
发表于 2017-5-11 08:11:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电压过高保护的吧。
着应该带不起负载吧  详情 回复 发表于 2017-5-11 08:35
发表于 2017-5-11 08:34:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
沈元 发表于 2017-5-11 01:16
负载带不起来 呀  换主芯片呢
负载带不起
是换CM6800 还是WT7527呢
应该是wt7527  详情 回复 发表于 2017-5-11 08:57
发表于 2017-5-11 08:35:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
负载检测电路
在哪里呢  不太明白
[attachimg]1416387[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-5-11 08:55
发表于 2017-5-11 08:35:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
limerry2000 发表于 2017-5-11 08:11
电压过高保护的吧。
着应该带不起负载吧
发表于 2017-5-11 08:55:18 | 只看该作者 来自: 中国农业大学 来自 中国农业大学
ss456er12004 发表于 2017-5-11 08:35
负载检测电路
在哪里呢  不太明白
图片看不清楚 是不是这个脚 [attachimg]1416392[/attachimg] [attachimg]1416393[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-5-11 09:08
发表于 2017-5-11 08:57:13 | 只看该作者 来自: 中国农业大学 来自 中国农业大学
ss456er12004 发表于 2017-5-11 08:34
负载带不起
是换CM6800 还是WT7527呢
应该是wt7527
WT7527 是后级监测IC 监测12v 5v 3.3v -12v 输出的 过压 欠压 过流 过功率 怎么会引起带不起负载呢  详情 回复 发表于 2017-5-11 09:10
发表于 2017-5-11 09:08:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图片看不清楚
是不是这个脚
发表于 2017-5-11 09:10:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
WT7527 是后级监测IC
怎么会引起带不起负载呢
[attachimg]1416412[/attachimg]这几个电阻是否变质  详情 回复 发表于 2017-5-11 09:36
点不起负载我一般喜欢换光耦和431  详情 回复 发表于 2017-5-11 09:23
发表于 2017-5-11 09:36:37 | 只看该作者 来自: 中国农业大学 来自 中国农业大学
WT7527 是后级监测IC
怎么会引起带不起负载呢
这几个电阻是否变质
这个几个电阻 出问题 不是进芯片的取样电压不对 不是引起保护了吗 怎么会引起带负载差  详情 回复 发表于 2017-5-11 09:39
发表于 2017-5-11 09:38:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
158572133 发表于 2017-5-11 09:23
点不起负载我一般喜欢换光耦和431
这个电源 光耦 431 好像在辅助部分
发表于 2017-5-11 09:39:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lipeter801 发表于 2017-5-11 09:36
这几个电阻是否变质
这个几个电阻 出问题
不是进芯片的取样电压不对
不是引起保护了吗
怎么会引起带负载差
变大,就相当于电流变大,因此负载能力查。或者是wt7527自身问题  详情 回复 发表于 2017-5-11 10:00
发表于 2017-5-11 10:00:45 | 只看该作者 来自: 中国农业大学 来自 中国农业大学
ss456er12004 发表于 2017-5-11 09:39
这个几个电阻 出问题
不是进芯片的取样电压不对
不是引起保护了吗
电阻变大 检测到的电流 就会变大 进入WT7527内部 芯片认为过流了 导致带负载能力差 还没到保护的值 所以没保护  详情 回复 发表于 2017-5-11 10:08
发表于 2017-5-11 10:08:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻变大 检测到的电流 就会变大
进入WT7527内部
芯片认为过流了 导致带负载能力差
还没到保护的值 所以没保护
是在加载后出现的情况  详情 回复 发表于 2017-5-11 11:00
发表于 2017-5-11 11:00:31 | 只看该作者 来自: 中国农业大学 来自 中国农业大学
ss456er12004 发表于 2017-5-11 10:08
电阻变大 检测到的电流 就会变大
进入WT7527内部
芯片认为过流了 导致带负载能力差
是在加载后出现的情况
还是不太明白 加载后电流变大 电阻变大 会引起电流检测出问题吗  详情 回复 发表于 2017-5-11 14:02
发表于 2017-5-11 13:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在又有新的发现,短接7527的第二,三脚,强制启动后,30秒左右,3.3v会跳到5.8v,其他各组电压依然正常,怀疑是3.3v磁放大电路有问题。
换431,妥妥的  详情 回复 发表于 2017-5-13 18:34
这样的情况 要是有负载机 和示波器就好测点  详情 回复 发表于 2017-5-11 14:03
发表于 2017-5-11 13:31:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
查下负载,换个主控
