查看: 1051|回复: 1
[已解决]
DELL N5010 掉电维修
发表于 2017-5-10 22:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上恒流源 电流0.014 按开关 有时有显示有时掉电 基本上出LOGO后就掉电 判断故障为显卡问题 加焊2次 问题依旧后 上BGA 拔掉重新植球后 上机 问题解决 还有一台也是DELL 显卡问题 发新显卡 上机不显示 在这谴责下TB无量商家
发表于 2017-5-10 22:23:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我怎么感觉你是来刷金币的
