查看: 1982|回复: 4
华硕F83CR触发电流到0.78A不显示秒杀
发表于 2017-5-10 21:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:F83T REV:2.1
故障现象:触发后电流到0.78A不显示处理:由于是AMD的,所以先测量纽扣电池电压,发现有2.87V  按迅维讲师以前说的经验是低于2.6V就必须更换掉,而这里有2.87V就不考虑了
          上论坛搜了遍,发现大部分全是指向RTCVCC电路问题,也有的干过桥的。
          看到论坛这位兄弟的贴子,发现他所指的这里的D2001确实是没有装。而这位兄弟是飞电压解决的。(这位兄弟的贴子地址)
          所以想,既然D2001没装元件原来可以用,那是不是还有其它问题呢?
         实然间灵光一闪,换个3V的纽扣电池看看呢,结果,换上去后完全OK了
            重要的事说三遍:换3v纽扣电池    换3V纽扣电池  换3V纽扣电池
最后,这种贴要不要设置个权限防止被顾客看到啊???
觉得有用的给加点分,现在迅维到处都要币币和分分了,谢谢谢谢
补充内容 (2017-5-11 19:49):
今天早晨发现故障依旧,所以上面换纽扣电池没关系。  最后,是换了桥边上的晶振和谐振电容OK了,今天反复开关机,试了一天彻底解决了。
补充内容 (2017-5-11 19:56):
具体图请看四楼
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
恋缘梦 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-10 22:03:24 | 只看该作者 �
纽扣电池电压是第一考虑要素
发表于 2017-5-10 22:22:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又学了一招,不过换小电池就能解决不上电?
发表于 2017-5-11 19:56:04 | 只看该作者 �
这里是更换的晶振
这是更换后的亮机图,反复开关机,试了一天完全正常了。
发表于 2017-5-11 23:19:00 | 只看该作者 �
触发0.78了还是晶振问题啊,有点难理解
