- 积分
- 86
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-31
- 精华
今天发的第二个帖子,同行扔在这里的6片华硕板子,都一个多月了,各种懒,各种不想修,就是想玩,呵呵
我承认我之前是吃米不下蛋的公鸡,虽然公鸡本来就不能下蛋
但是随着迅维的严管,改革,我就算喷出翔来也要下点蛋!!!!
大家也要多发帖,交流交流,不要因为自己感觉没什么技术含量就不发了,多一个帖就多一个思路,
就像一个笑话:一群研究生讨论水滴从极高的地方落下会不会砸死人,各种公式,加速度,阻力的计算,
结果最傻的一个说了一句你们没有淋过雨吗?这就是思 路,那些学的特别好的人往往会忽略一些小细节
说了那么多废话,就是想告诉大家,没什么技术含量,不要喷我
拿过板子上电(我好像从来没有测过供电阻值,都是直接上电,虽然知道会伤板子,但是就是不想测呢),不跑码,示波器测BIOS2脚(之所以先测波形,是因为不用先去找图纸点位查PG脚位),无波形,好,查点位图
发现CPU电源管理芯片PG是第10脚,经过一个822电阻5V上拉(一个3.3上拉没装),到PQ804,控制级有1.1V,但是没导通拉低,换!跑码了,测试几遍发现还是不行,偶尔会跑码,难道是控制级电压不够,处于临界值,所以时好时不好?在梅捷板子上找了一个822换上,还是1.1V,时好时不好,没办法,试试补一个电阻用3.3V上拉,装了一个10K欧的,电压1.38,测试几次稳定,维修完毕
如果这样维修有什么隐患会导致不稳定,请告知,不能因为我这样修误导了大家
