查看: 10936|回复: 27
[已解决]
联想台式机圆梦F5005r53的通病
发表于 2017-5-10 20:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到这款联想的主板,看主机箱是AMD(A6)的CPU处理器,而CPU却是BGA封装的CPU,开机不亮屏,插拔内存擦金手指,均无反应,取下板子放到BGA返修台加焊CPU即解决,亮机
发表于 2017-5-11 12:18:14 | 只看该作者 �
15607293301 发表于 2017-5-11 12:13
不是,就是封装BGA的CPU的问题,前提是没有桥才能干CPU
你搜索下论坛应该可以知道的
我这里上传方便大家以后遇到同样问题好解决  详情 回复 发表于 2017-5-12 20:24
发表于 2017-5-10 20:57:27 | 只看该作者 �
是不是像笔记本的供电 一样的?
不是,这只是针对联想主板说的  详情 回复 发表于 2017-5-10 21:31
发表于 2017-5-10 21:28:03 | 只看该作者 �
请问楼主,这个机子的板号是多少?
这个我当时没看,联想台式机通病AMD6的CPU通病  详情 回复 发表于 2017-5-10 21:32
发表于 2017-5-10 21:31:30 | 只看该作者 �
cslxh2006 发表于 2017-5-10 20:57
是不是像笔记本的供电 一样的?
不是,这只是针对联想主板说的
发表于 2017-5-10 21:32:45 | 只看该作者 �
维修不是事 发表于 2017-5-10 21:28
请问楼主,这个机子的板号是多少?
这个也是通病?你碰到多少台这样的问题了?  详情 回复 发表于 2017-5-11 07:01
发表于 2017-5-10 21:56:06 | 只看该作者 �
好经验,以后碰到同样问题,秒杀。
我这里上传方便大家以后遇到同样问题好解决  详情 回复 发表于 2017-5-12 20:23
发表于 2017-5-11 05:45:45 | 只看该作者 �
最好是把版号也说明一下?联想主机好多机器型号不一样但是板号板子却一样的
发表于 2017-5-11 06:48:42 | 只看该作者 �
是不是上面的电容问题哦  这个论坛经常说的 一加热就掩盖了
不是,就是封装BGA的CPU的问题,前提是没有桥才能干CPU  详情 回复 发表于 2017-5-11 12:13
发表于 2017-5-11 07:01:53 | 只看该作者 �
新手,才遇见的  详情 回复 发表于 2017-5-11 12:14
发表于 2017-5-11 08:52:20 | 只看该作者 �
这个板的CPU有两个通病,一个是虚焊,另一个是CPU上有两个电容腐蚀不开机
发表于 2017-5-11 12:13:17 | 只看该作者 �
你搜索下论坛应该可以知道的 [attachimg]1416563[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-5-11 12:18
发表于 2017-5-11 12:14:24 | 只看该作者 �
新手,才遇见的
发表于 2017-5-11 12:19:01 | 只看该作者 �
板号是多少?
发表于 2017-5-11 14:35:35 | 只看该作者 �
谢谢分享 收藏了
发表于 2017-5-11 15:11:49 | 只看该作者 �
先收藏 以后备用。。
我这里上传方便大家以后遇到同样问题好解决  详情 回复 发表于 2017-5-12 20:25
发表于 2017-5-11 15:27:44 | 只看该作者 �
遇到一些,散热片软垫腐蚀电容的
发表于 2017-5-11 15:50:44 | 只看该作者 �
这个CPU应该是 上面的电容问题吧。修过3台了
发表于 2017-5-11 17:04:32 | 只看该作者 �
上面的电容问题
发表于 2017-5-12 20:23:45 | 只看该作者 �
dwp740227 发表于 2017-5-10 21:56
好经验,以后碰到同样问题,秒杀。
