查看: 3320|回复: 4
ThinkPad E465有待机,不定时开机,求大神分析提示
发表于 2017-5-10 20:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ThinkPad E465,进水机子。板号:BE465 NM-A621
没找到这机子的图纸,某宝也没有啊。用E455的图纸,电源芯片,和EC基本一样。
先是不过保护隔离,然后取掉一3脚场管,过了保护隔离。但现在是有待机0.02-0.03。但是加电偶尔能触发,大多数按开机键不触发。
首先开机键有5v电压并与ec的110脚相连,有高-低-高跳变。
ec供电正常
ec的93脚复位在待机下0v,应该正常吧???
ec的86脚PBTN_OUT#是发往南桥的,看了一个帖子说此信号待机情况下是有电压的,但是量了是0v。所以看看它连着南桥哪里。
南桥的J4脚是与ec的86脚PBTN_OUT#相连,并且有个3v电压经过电阻ph87到J4脚。
那么问题来了,PBTN_OUT#待机是有电压的????455的桥和我修的这个e465的桥不一样。手上这个是集显的。找不到ec86脚PBTN_OUT#与桥的哪个脚相连,也找不到3v连的电阻。
请大神给分析下,是这个PBTN_OUT#的问题吗。还是别的什么问题,主要是按开机键好几下才开那么一次机。
各位大神,谢谢了!
发表于 2017-5-10 21:02:23 | 只看该作者 �
有人吗???
发表于 2017-5-10 21:28:08 | 只看该作者 �
大神帮帮忙
发表于 2017-5-10 22:13:23 | 只看该作者 �
进水的机器重点查下进水的地方是不是有断线的,再就是你查的ec的复位和程序试试
发表于 2017-5-15 11:13:08 | 只看该作者 �
有图分析的不错哦!
