查看: 4577|回复: 74
[未解决]
东芝m502大短
发表于 2017-5-10 18:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝m502大短  烧鸡大法后才发现两个洞
发表于 2017-5-11 09:24:05 | 只看该作者 �
楼主的烧鸡大法到了炉火纯青的地步。
发表于 2017-5-10 19:07:03 | 只看该作者 �
你的烧机法也太厉害了
发表于 2017-5-10 20:45:14 | 只看该作者 �
烧了多长时间,成这样子了,故障明显了
原来就烧成这样的,后面拆掉PCI槽才发现  详情 回复 发表于 2017-5-11 11:51
发表于 2017-5-10 20:54:07 | 只看该作者 �
这个比较强 开始就有洞还是烧出来的洞
开始就有了  详情 回复 发表于 2017-5-11 11:57
开始就有了  详情 回复 发表于 2017-5-11 11:51
发表于 2017-5-10 21:09:09 | 只看该作者 �
还能修吗?
放弃了 没修了  详情 回复 发表于 2017-5-11 11:52
发表于 2017-5-10 22:01:41 | 只看该作者 �
修好了没有?
没有啊 放弃了  详情 回复 发表于 2017-5-11 11:52
发表于 2017-5-11 05:49:31 | 只看该作者 �
这个机器我估计已经是修不好了,板层应该是一件短路啦
对啊 放弃了  详情 回复 发表于 2017-5-11 11:53
发表于 2017-5-11 07:36:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机有风险,看来还是多用排除法,或用小电流慢烧。
不是烧机才烧坏的 原本就烧成这样了  详情 回复 发表于 2017-5-11 11:53
发表于 2017-5-11 08:18:58 | 只看该作者 �
电流可以限制下
不是烧机后才烧出洞的 原来就有了  详情 回复 发表于 2017-5-11 12:04
发表于 2017-5-11 08:29:40 | 只看该作者 �
不是烧出来的吧  应该是开始就有 没发现
对 在PCI槽下 后面烧了才发现  详情 回复 发表于 2017-5-11 11:54
发表于 2017-5-11 09:09:34 | 只看该作者 �
烧机有风险  ,你烧炸了  ~
原本就烧的 后面才发现  详情 回复 发表于 2017-5-11 11:55
发表于 2017-5-11 09:53:02 | 只看该作者 �
功力深厚,快快闪开
发表于 2017-5-11 10:04:14 | 只看该作者 �
你拿着板子都不看啊
发表于 2017-5-11 11:07:15 | 只看该作者 �
这样的就算不烧出洞也没法弄的,中层短路。
发表于 2017-5-11 11:51:10 | 只看该作者 �
guoping2008 发表于 2017-5-10 20:45
烧了多长时间,成这样子了,故障明显了
发表于 2017-5-11 11:51:32 | 只看该作者 �
上海企升科技 发表于 2017-5-10 20:54
这个比较强 开始就有洞还是烧出来的洞
开始就有了
发表于 2017-5-11 11:52:22 | 只看该作者 �
放弃了 没修了
发表于 2017-5-11 11:52:41 | 只看该作者 �
没有啊 放弃了
发表于 2017-5-11 11:53:13 | 只看该作者 �
对啊  放弃了
