查看: 11037|回复: 19
[维修求助]
苹果6P后摄像头不照相的问题
发表于 2017-5-10 17:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台进水的苹果6P ,原来不开机 修开机后没照相。前后都没有。现在修的有前摄像,后摄像还是没有,测量对地阻值都有。就2.85V没有供电。从前摄像飞线也不行。也没闪光灯。
发表于 2017-5-10 19:16:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从硬盘3v供电处飞线。
借电要加电阻吗?  详情 回复 发表于 2017-5-14 13:44
嗯嗯 我试一下看看  详情 回复 发表于 2017-5-14 08:37
发表于 2017-5-10 19:54:29 | 只看该作者 �
换一个摄像头看看。有时候进水,后摄像头烧了。
闪光灯不亮也会引起摄像不行的。  详情 回复 发表于 2017-5-10 21:18
发表于 2017-5-10 21:18:24 | 只看该作者 �
闪光灯不亮也会引起摄像不行的。
发表于 2017-5-10 21:44:19 | 只看该作者 �
先修闪光灯吧    或者按老徐说的   借个硬盘的供电看看
发表于 2017-5-11 00:13:28 | 只看该作者 �
借硬盘的3V供电给他。
发表于 2017-5-11 17:02:57 | 只看该作者 �
可以拉硬盘的供电试试看嘛
发表于 2017-5-14 08:37:55 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2017-5-10 19:16
从硬盘3v供电处飞线。
嗯嗯 我试一下看看
发表于 2017-5-14 13:44:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从硬盘3v供电处飞线。
借电要加电阻吗?
不需要的,直接一根飞线过去即可。  详情 回复 发表于 2017-5-21 22:47
不用加电阻  详情 回复 发表于 2017-5-15 17:48
发表于 2017-5-15 17:48:01 | 只看该作者 �
whjlanzhe 发表于 2017-5-14 13:44
借电要加电阻吗?
不用加电阻
发表于 2017-5-15 18:48:31 | 只看该作者 �
遇到过是借了3v过来好的
发表于 2017-5-16 12:54:46 | 只看该作者 �
  闪光灯不正常后照相出不来    还有就是座子上的两个i2c不正常照相也不行
发表于 2017-5-20 20:56:01 | 只看该作者 �
大摄像坏,也会影响前摄像和手电
发表于 2017-5-21 21:37:54 | 只看该作者 �
现在修好了没?
发表于 2017-5-21 22:47:30 | 只看该作者 �
借电要加电阻吗?
不需要的,直接一根飞线过去即可。
发表于 2017-5-24 22:46:39 | 只看该作者 �
6P的前后照相2.85是公用的。前都有。后面供电也有。看看是不是断线了。
发表于 2017-5-25 01:26:51 | 只看该作者 �
先换个摄像头啊,借电不行吗
发表于 2017-5-25 11:10:15 | 只看该作者 �
楼主这都4天过去了,你是修好了没呢,分享下经验呗
发表于 2017-5-25 16:27:32 | 只看该作者 �
电感测了没
发表于 2017-5-27 23:34:28 | 只看该作者 �
这个下载图纸,先电压测
