查看: 1355|回复: 9
联想R60 开机不显示
发表于 2017-5-10 15:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台联想R60 开机不显示  外接显示器花屏。基本是显卡的问题,拆机上BGA ,结果还是不显示电流成了0.82不动了,,,大神们是加焊的问题吗
发表于 2017-5-10 15:48:53 | 只看该作者 �
是的,拆下来重值吧、
发表于 2017-5-10 16:21:16 | 只看该作者 �
有可能是、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-5-10 16:25:32 | 只看该作者 �
R60的显卡都带黑胶 必须重新值球  隔热纸包北桥显存没  如果没有有可能北桥显存会爆珠都需要重新值球
发表于 2017-5-10 16:31:40 | 只看该作者 �
可能要重植或者更换了。
发表于 2017-5-10 16:57:25 | 只看该作者 �
重植难度大,黑胶难除,是我就换板了
发表于 2017-5-10 16:59:54 | 只看该作者 �
要重殖。重置完应该没问题
发表于 2017-5-10 17:02:54 | 只看该作者 �
重新直球试试
发表于 2017-5-10 18:23:11 | 只看该作者 �
有黑胶的不好搞啊
发表于 2017-5-11 09:28:58 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
