查看: 4904|回复: 10
求教(已解决):金河田待机时,TL494 12脚电压高?
发表于 2009-5-20 14:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
如图(图是参考长城的),电压有50V左右,将板子也烤黑了.
查了附近一些元件,换了有问题的电容,没发现太大的问题?是否是线圈有问题了?
能给个指点吗?
先谢各位了!!!
通过版主的指点,换了4.7uf/50V的电容,及相关的电容后加负载试机正常.可看以下内容!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
大只佬 + 5 原创内容
发表于 2009-5-20 15:02:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把12V的肖特基换了再说。
发表于 2009-5-20 15:06:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
C1815周围连接的元件、光耦、tl431、取样电阻,一大堆东西等着你查。
发表于 2009-5-20 15:27:41 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
金河田ATX-300的.那电源没光藕的.
能启动运行,12V对的呀????
别的输出也对的!!
圈里的板发黑了,元件也查过,没问题的!
发表于 2009-5-20 17:18:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看这个帖子,应该能解决你的问题。
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-92536-1-1.html
发表于 2009-5-20 17:53:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对不起2楼回帖时当成12V电压50V了。12脚供电的元件逐个检查,尤其是12V-27V的供电滤波电容。
发表于 2009-5-20 19:27:40 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
谢谢版主指点,看了很有启发!
我怎么没想到呢?
主要是那个4.7uf/50V坏了.换了它电压就正常了.其它的也换了几个相关电容.
等会装TL494试机.
再一次对版主指点表示感谢!
发表于 2009-5-20 20:14:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我修过一个是C1815不良的(是软击穿),造成TL494 12脚电压高达72伏,SB高达15伏,把494搞坏了。
发表于 2009-5-21 13:48:35 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
电容如果不发鼓不爆浆,是很难看出坏的
到底应该如何检查电容呢
直接在板上测还是拆下再测?用万能表如何测?
发表于 2009-5-21 14:25:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发现了1个错误,请楼主证实一下  “4.7uf/50V ”应该是47uf/50V ,不是 4.7uf/50V 请大家证实一下回复
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-5-22 20:48:04 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
不是很看明白
