查看: 3923|回复: 22
[笔记本电脑]
DELL M4040 七声维修
发表于 2017-5-10 14:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
送来是说是报警,插上电源,触发开机,7声报警
看机子标签是AMD的,以为是北桥虚焊
拆机,发现AMD,CPU焊死的那种。。。心凉,,以为是CPU虚焊了
每有先做CPU,仔细看了一下主板,发现问题
南桥旁的晶振右侧两个脚开焊了,心想这都能开焊,补焊试一下
(图片是补焊后拍的)
补焊后,触发显示
高手路过,误笑。。。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
llyx + 3
632261789 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2608989889 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-10 14:50:41 | 只看该作者 �
学到了,之前有个显卡八声的温度没掌握好被我弄爆了
往后有遇到报警的就先扫描周围
发表于 2017-5-10 15:02:07 | 只看该作者 �
修机就应该仔细观察,仔细是修机最好的法门!!
发表于 2017-5-10 15:06:53 | 只看该作者 �
666   捡了个漏 送钱的
发表于 2017-5-10 15:12:52 | 只看该作者 �
修机要仔细,才能秒
发表于 2017-5-10 15:31:22 | 只看该作者 �
细节决定成败,维修有时候就是这样,一点点小毛病看不到就走弯路
发表于 2017-5-10 15:33:45 | 只看该作者 �
时钟出现故障了
是的,,32.768晶振出现问题了,  详情 回复 发表于 2017-5-10 15:37
发表于 2017-5-10 15:36:05 | 只看该作者 �
amd的rtc电路是会引起很多奇怪问题
发表于 2017-5-10 15:37:22 | 只看该作者 �
是的,,32.768晶振出现问题了,
发表于 2017-5-10 15:42:00 | 只看该作者 �
细心观察真的很重要,往往事半功倍。
发表于 2017-5-10 15:45:21 | 只看该作者 �
一定要细心 一定要细心
发表于 2017-5-10 15:45:30 | 只看该作者 �
楼主眼睛够犀利啊,晶振虚焊都看出来了
发表于 2017-5-10 15:47:04 | 只看该作者 �
*脏话*,,,这是捡钱啊    哎   看来心还是细的好啊
发表于 2017-5-10 15:48:44 | 只看该作者 �
这种问题容易走弯路
发表于 2017-5-10 15:54:59 | 只看该作者 �
DELL M4040 七声维修 是晶振虚焊,见识了。
发表于 2017-5-10 15:55:44 | 只看该作者 �
还第一次看到有这样的故障
是的,我也是第一次碰到。。。  详情 回复 发表于 2017-5-11 07:52
发表于 2017-5-11 07:52:44 | 只看该作者 �
冰封冷雁 发表于 2017-5-10 15:55
还第一次看到有这样的故障
是的,我也是第一次碰到。。。
发表于 2017-5-11 10:05:50 | 只看该作者 �
我去   你可以去买彩票了 说不定能中个一两个亿
发表于 2017-5-11 10:19:22 | 只看该作者 �
第一次看到这种事
发表于 2017-5-11 10:27:16 | 只看该作者 �
666啊  捡到了
