查看: 1785|回复: 6
[笔记本电脑]
神舟K660E-I7 D3 USB总闪退
发表于 2017-5-10 14:25:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟K660E-I7 D3 USB总闪退。南桥换了还是一样,BIOS 也刷过,求高手出招
发表于 2017-5-10 14:38:50 | 只看该作者 �
检查USB供电稳定不稳定
发表于 2017-5-10 14:40:24 | 只看该作者 �
稳定,进系统前就是好的
发表于 2017-5-10 17:00:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人感觉还是u口供电有问题  用表笔一直检测u口电压观察闪退时电压是否波动  有示波器就再好不过了
发表于 2017-5-10 17:21:19 | 只看该作者 �
USB3.0没有问题,就是2.0不行,客户还要用2.0设备
发表于 2017-5-10 17:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看2.0口是不是用的排线接到另一边的,如果是看看是不是排线接触不良,打一现U口中间几根线的对地阻值是否一样!
发表于 2017-5-11 10:47:34 | 只看该作者 �
USB2.0进PE正常,进系统就闪退
