查看: 3663|回复: 11
[冠捷]
HM185WX1-400.XO.O白屏(不是纯白)
发表于 2017-5-10 14:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一样的BOE185不一样的侧膜结构,坑爹的设计
发表于 2017-5-10 14:42:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是逻辑板VGH 电压不正常 引起的吗
发表于 2017-5-10 14:50:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有些屏 没有侧膜  怎么办
在玻璃上粘铜丝,那个成活率超低,因为不好固定,容易接触不良  详情 回复 发表于 2017-5-10 15:12
发表于 2017-5-10 15:12:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
沈元 发表于 2017-5-10 14:50
有些屏 没有侧膜  怎么办
发表于 2017-5-10 15:13:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
VGH电压22V,一般都是在碎屏但电路好的上面测出来的
发表于 2017-5-10 16:40:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
逻辑电路板不好修
发表于 2017-5-10 17:51:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你这个是修好了分享,还是没修好求助?
修好的。图示连接线方法。免费提供给大家  详情 回复 发表于 2017-5-10 18:11
发表于 2017-5-10 18:11:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
新安江 发表于 2017-5-10 17:51
你这个是修好了分享,还是没修好求助?
修好的。图示连接线方法。免费提供给大家
发表于 2017-5-10 18:11:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这是修好的正确连线方式
发表于 2017-5-10 18:29:40 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这是个通病案例,VGH电压丢失了导致屏幕泛白,无反映
发表于 2017-5-10 20:57:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
侧面这种是可以焊接的,那种直接就是玻璃的就焊不了了
发表于 2017-5-10 21:24:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主不会是专业修屏的吧
