查看: 4338|回复: 18
[维修求助]
大家进来,重新安装A8 上下层后,开机400毫安,熏松香L1217瞬间融化
发表于 2017-5-10 14:15:21 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆掉L1217后开机电流30多毫安,之后咋办?
发表于 2017-5-10 19:14:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上层装短了重装上层吧
发表于 2017-5-10 20:47:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装了下层有上电测试吗?这个是sdram的供电,通过下层传递给上层,可能上层短路,也有可能下层短路,还有可能上层吹坏了短路了……
最开始,不是下层芯片掉了个1.8上层供电点吗,,,后来我发现还有一个1.2的也掉了,但你们都说,1.8那个连好几个点,没一个也没事,但实际上,我装了好几遍,1.2 1.8同时短路,但1.2的那个管装下层就短路,1.8那个需  详情 回复 发表于 2017-5-10 21:31
发表于 2017-5-10 21:14:56 | 只看该作者 �
二楼的老徐正解,
从图中可以看到是上层暂存的1.2V供电短路了
发表于 2017-5-10 21:31:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
andrew.shi 发表于 2017-5-10 20:47
装了下层有上电测试吗?这个是sdram的供电,通过下层传递给上层,可能上层短路,也有可能下层短路,还有可 ...
最开始,不是下层芯片掉了个1.8上层供电点吗,,,后来我发现还有一个1.2的也掉了,但你们都说,1.8那个连好几个点,没一个也没事,但实际上,我装了好几遍,1.2 1.8同时短路,但1.2的那个管装下层就短路,1.8那个需要装上层后,,也就是说下层芯片掉供电点,会引起短路。
有没有可能安装有问题,你焊盘上的锡都处理干净了嘛?如果没有吸干净焊接的时候可能会和旁边的焊点连锡了就短路了,iphone的点距太密了,不过我还没成功搞过CPU拆下再安装,只是理论分析,刚买了几块id板准备练习。  详情 回复 发表于 2017-5-10 21:59
照道理应该不会的,只会短路才对。。。。不知道这是什么情况了。。。 还有你发我的短消息,我看到了,我一直提示没有权限发消息,回不了你。。。  详情 回复 发表于 2017-5-10 21:55
发表于 2017-5-10 21:32:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来 芯片即使掉一个供电点,也不行。。。
发表于 2017-5-10 21:36:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我把那个电感换了,同时也换了个暂存,但新电感依旧短,原因就是下层缺少一个1.2的上层供电点
把U也拆了,看还短不短,还短的话就烧机。  详情 回复 发表于 2017-5-10 23:45
发表于 2017-5-10 21:41:40 | 只看该作者 �
如果可以确定上盖没装短路  就换一个吧    那个电感的供电 就是给上盖供电的
现在的问题不是换啊,,是下层芯片少一个1.8和1.2的上盖供电点,怎么装都短路。。。。我也纳闷了,按理说这样的话,就算有问题也是上盖无法得到供电,也不能短路啊  详情 回复 发表于 2017-5-10 21:47
发表于 2017-5-10 21:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下层的1.8不会也让你装短路了吧 CPU焊盘没露铜吧  详情 回复 发表于 2017-5-10 21:53
发表于 2017-5-10 21:53:24 | 只看该作者 �
我是爱好者 发表于 2017-5-10 21:47
现在的问题不是换啊,,是下层芯片少一个1.8和1.2的上盖供电点,怎么装都短路。。。。我也纳闷了,按理说 ...
能不能私聊下,,谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-10 21:54
发表于 2017-5-10 21:54:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能不能私聊下,,谢谢
我马上要出门 给我留言吧  详情 回复 发表于 2017-5-10 21:55
发表于 2017-5-10 21:55:11 | 只看该作者 �
我是爱好者 发表于 2017-5-10 21:31
最开始,不是下层芯片掉了个1.8上层供电点吗,,,后来我发现还有一个1.2的也掉了,但你们都说,1.8那个 ...
发表于 2017-5-10 21:55:31 | 只看该作者 �
我是爱好者 发表于 2017-5-10 21:54
能不能私聊下,,谢谢
我马上要出门   给我留言吧
加你QQ了,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-5-10 22:02
发表于 2017-5-10 21:59:55 | 只看该作者 �
有没有可能安装有问题,你焊盘上的锡都处理干净了嘛?如果没有吸干净焊接的时候可能会和旁边的焊点连锡了就短路了,iphone的点距太密了,不过我还没成功搞过CPU拆下再安装,只是理论分析,刚买了几块id板准备练习。。。。自学进度非常慢,要上班没时间上培训班,弯路也走了很多。
一样,,,,,,,不过,我不是自学,,,但好像还没你强,,可否告知下微信,,一起探讨  详情 回复 发表于 2017-5-10 22:03
发表于 2017-5-10 22:02:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-5-10 21:55
我马上要出门   给我留言吧
加你QQ了,,,,,,,
发表于 2017-5-10 22:03:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
andrew.shi 发表于 2017-5-10 21:59
有没有可能安装有问题,你焊盘上的锡都处理干净了嘛?如果没有吸干净焊接的时候可能会和旁边的焊点连锡了 ...
发表于 2017-5-10 23:43:57 | 只看该作者 �
电流那么大,说明漏电啦,更换或者重置上盖暂存吧。
发表于 2017-5-10 23:45:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-11 17:05:07 | 只看该作者 �
有可能是你把CPU搞短路了
