查看: 1897|回复: 6
[笔记本电脑]
K53SD R5.1 跑马0.9求助
发表于 2017-5-10 11:45:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K53SD 故障开机跑马0.9  CPU 独显 桥 内存 供电均正常,不出集显供电,更换南桥后 故障一样  机器不上CPU 有集显供电,上CPU之后就集显供电了没有了(CPU已更换 内存已更换  BIOS已经刷了几个了 排除原因)。
各位大神支个招,谢谢了
发表于 2017-5-10 11:53:50 | 只看该作者 �
手上 有  CPU  电源管理的话 建议 换个 试试  可能有效果哦
已更换,原样  详情 回复 发表于 2017-5-10 12:03
发表于 2017-5-10 12:03:40 | 只看该作者 �
已更换,原样
发表于 2017-5-10 15:45:59 | 只看该作者 �
查休眠信号,刷BIOS
BIOS楼主已经排除 休眠多和触发有关 ……  详情 回复 发表于 2017-5-10 23:33
发表于 2017-5-10 23:33:48 | 只看该作者 �
w7875500 发表于 2017-5-10 15:45
查休眠信号,刷BIOS
发表于 2017-6-4 17:24:17 | 只看该作者 �
我也和你一样   换过南桥 第一次开了  第二次在也不开,写过BIOS
发表于 2017-6-4 17:35:14 | 只看该作者 �
我的南桥温度特高  原机也是  换了还是
