查看: 3048|回复: 12
[维修求助]
问下图纸中这是什么意思?
发表于 2017-5-10 09:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如下图问下图纸中这是什么意思? 谢谢下面的回复 看下面回复 是某芯片脚位 不对啊  每个电压的每个去处  都标明了具体脚位 你们小6图纸 一看便知道了   比如I82   PP_LCM_BL_ANODE  显然是U1502的D1脚发出 明确了D1脚
发表于 2017-5-10 09:15:24 | 只看该作者 �
bga脚位?我猜的
发表于 2017-5-10 09:46:42 | 只看该作者 �
应该是具体的脚位
发表于 2017-5-10 09:57:16 | 只看该作者 �
某芯片的脚位电路图
发表于 2017-5-10 10:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只是个线标  无意义
发表于 2017-5-10 17:31:49 | 只看该作者 �
这些数字跟我们维修关系不大,这个位置主要是电压值标注。
恩 呵呵 我就是想知道下 就像黑箱子维修单元电路一样 只要知道输入 控制 输出 具体箱子里面是怎么实现的 不必关心 最多看个内部框图 谢谢徐老师啊  详情 回复 发表于 2017-5-10 21:27
发表于 2017-5-10 21:27:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-10 21:42:53 | 只看该作者 �
要是你想搞研发  倒是可以研究研究   你说呢
哈哈哈才不研究呢 简单图纸有些地方没整明白呢 有时自己瞎琢磨 猜猜的 不过 维修嘛 看结果 不过 比不琢磨好 说不定 琢磨对了  详情 回复 发表于 2017-5-10 22:07
发表于 2017-5-10 22:07:49 | 只看该作者 �
琢磨对了 稍微改动一下 申请个专利 你就发了  详情 回复 发表于 2017-5-10 22:45
发表于 2017-5-10 22:45:21 | 只看该作者 �
杭州企盈电脑 发表于 2017-5-10 22:07
哈哈哈才不研究呢  简单图纸有些地方没整明白呢  有时自己瞎琢磨  猜猜的  不过 维修嘛 看结果 不过  ...
不跟你瞎扯了 说点实际的 就此打住  详情 回复 发表于 2017-5-10 23:52
发表于 2017-5-10 23:33:57 | 只看该作者 �
脚位,这些维修的时候根本不需要去管,打值测电压就行啦。
发表于 2017-5-10 23:52:45 | 只看该作者 �
不跟你瞎扯了 说点实际的  就此打住
发表于 2017-6-27 15:18:34 | 只看该作者 �
只是一个编号吧。没有什么特别的意义吧。
