查看: 1294|回复: 8
[维修求助]
苹果5S
发表于 2017-5-9 18:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果5S别人打我电话我的电话都是无法接通,有时候要打10多次才能打的通,这个是什么问题
发表于 2017-5-9 22:10:12 | 只看该作者 �
查接收线路的元件是否损坏或虚焊的
发表于 2017-5-9 22:11:56 | 只看该作者 �
这是在实地时的作业
发表于 2017-5-9 23:47:11 | 只看该作者 �
发射的问题
发表于 2017-5-9 23:48:36 | 只看该作者 �
你这样问估计理论还不是很好,你简单看下螺丝有没有松动的,天线重新安装一下,不行就只能在2G发射通道飞线排除故障啦。
发表于 2017-5-10 16:33:55 | 只看该作者 �
可以查一下发射端看看有没有问题
发表于 2017-5-10 20:21:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先排除外配问题,再检查主板
发表于 2017-6-27 15:22:48 | 只看该作者 �
发射和接收都有可能有问题, 查一下通道吧。
发表于 2017-6-27 15:33:30 | 只看该作者 �
是不是打开了勿扰模式
