查看: 4539|回复: 41
[系统故障]
U盘故障
发表于 2017-5-9 17:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上U盘,电脑上不显示可移动磁盘,换别的电脑也不行,是U盘故障,但是用软件可以显示主控型号,请问一下是存储芯片坏了吗?能用量产工具吗?
发表于 2017-5-9 17:49:15 | 只看该作者 �
可以重新量产的。看看是哪个厂的主控。。
发表于 2017-5-9 17:52:50 | 只看该作者 �
不是存储芯片坏了  是主控芯片坏的多谢
发表于 2017-5-9 17:54:28 | 只看该作者 �
一般不行。我也有一个。坏了量产不了。
发表于 2017-5-9 17:54:50 | 只看该作者 �
重新买个U盘。现在又不贵。
发表于 2017-5-9 19:35:14 | 只看该作者 �
主控是FC1178,没有量产工具
发表于 2017-5-10 09:51:36 | 只看该作者 �
好资料学习了谢谢分享
发表于 2017-5-10 09:52:32 | 只看该作者 �
请大家指点一下
发表于 2017-5-10 10:01:43 | 只看该作者 �
需要专业量产工具。
发表于 2017-5-10 12:02:13 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2017-5-10 17:16:47 | 只看该作者 �
主控坏的多,我找一个一样的U盘对换,可以认U盘,可会提示插入磁盘,估计不兼容
发表于 2017-5-10 17:19:01 | 只看该作者 �
量产一下试试  一个个排除
发表于 2017-5-10 17:56:00 | 只看该作者 �
可以试试量产
发表于 2017-5-10 18:07:17 | 只看该作者 �
量产软件版本不对,要用对应芯片版本,或者找高点的版本试试。
发表于 2017-5-10 18:54:40 | 只看该作者 �
我是过来看评论的,哈哈
发表于 2017-5-11 14:26:32 | 只看该作者 �
估计不行啊
发表于 2017-5-11 15:13:13 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!!
发表于 2017-5-11 20:03:01 | 只看该作者 �
是想修好使用,还是想要里面的数据。
量产一下试试,不行把存储芯片重装一下,再不行就别弄了。  详情 回复 发表于 2017-5-13 11:19
想修好用,不要数据  详情 回复 发表于 2017-5-12 10:39
发表于 2017-5-12 10:39:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
生存 发表于 2017-5-11 20:03
是想修好使用,还是想要里面的数据。
想修好用,不要数据
发表于 2017-5-12 10:47:43 | 只看该作者 �
可以量产一下试试
