查看: 4584|回复: 47
[已解决]
X200屏暗
头像被屏蔽
发表于 2017-5-9 16:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想X200 屏暗,是屏线引起的,好多同行是要换线的,我这里说一下,只要把开关接起来就可以了
发表于 2017-5-9 16:35:58 | 只看该作者 �
这样开机会先白色亮起来的
发表于 2017-5-9 16:48:44 | 只看该作者 �
前天刚修了一台,把休眠开关拆了就OK了
发表于 2017-5-9 16:57:16 | 只看该作者 �
x200 ,x201 暗屏修了很多,都是屏线休眠开关那里断了,接起来就ok
发表于 2017-5-9 16:57:50 | 只看该作者 �
{:4_132:没有懂什么意思
发表于 2017-5-9 16:57:51 | 只看该作者 �
我一般都是换线,很少飞线。。。。。。
发表于 2017-5-11 13:03:16 | 只看该作者 �
以前都是换屏线 再遇到试试楼主的方法 谢谢了
发表于 2017-5-11 15:56:24 | 只看该作者 �
飞线少点成本,客户在场的话还能装逼。
发表于 2017-5-11 16:41:43 | 只看该作者 �
这个就屏暗,只要四条件正常就OK   19V供电   GND    PWM   BL-ON
发表于 2017-5-11 16:42:26 | 只看该作者 �
哪个不正常解决哪个就行了,所有LED的屏基本上都这样
发表于 2017-5-11 16:55:52 | 只看该作者 �
换的屏线,老贵了,还难拆
发表于 2017-5-11 18:07:07 | 只看该作者 �
也不讲清楚
发表于 2017-5-11 19:29:55 | 只看该作者 �
暗屏汗是比较好维修的
发表于 2017-5-11 22:11:05 | 只看该作者 �
嗯是的  但是没有休眠了
发表于 2017-5-11 22:22:49 | 只看该作者 �
这屏线不便宜啊,能修好就可以不必要换
发表于 2017-5-11 23:04:40 | 只看该作者 �
直接拆了休眠小管子
发表于 2017-5-11 23:41:09 | 只看该作者 �
都是休眠开关,拆了就好了
发表于 2017-5-12 12:49:52 | 只看该作者 �
检查下pwm和bl-on就可以了,哪个断接哪个,重不换线
发表于 2017-5-12 13:01:39 | 只看该作者 �
哪个开关,在什么位置,可以标注下
发表于 2017-5-12 13:12:45 | 只看该作者 �
还没遇到过这个问题  要是以前我肯定会换屏线  以后遇到我试试
