ZXCVWtest
查看: 9466|回复: 17
七彩虹C.H61U V28小通病?不出CPU供电 CF-G6-MX 2.8 BIOS
发表于 2017-5-9 15:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        不知道算不算 刚好有六块一样。4个是没CPU供电换驱动芯片BD=就好了。另外两块BIOS问题  官网下的可以直接刷 支持I3 3220
C.H61U V28 HAO.zip (2.53 MB, 下载次数: 201)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-9 16:13:40 | 只看该作者 �
极少修过BD=??坏了。
发表于 2017-5-9 16:17:03 | 只看该作者 �
主供电管没有短路的?
发表于 2017-5-9 16:19:08 | 只看该作者 �
楼主流弊
发表于 2017-5-9 21:37:08 | 只看该作者 �
BD=很少坏的,我也修过这种板,风枪吹一下就好了一阵,冷了就不行,或不稳定,论坛的8859通病搞过,8859换过,BD换过就是不稳定
发表于 2017-5-9 21:42:26 | 只看该作者 �
绝逼会返修——,这种组合芯片几乎不会坏————大多电阻问题——,加热后阻值回复正常,用不了几天
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
chinayusanling + 2 返修啦
发表于 2017-5-9 23:56:12 | 只看该作者 �
BIOS会引CPU没供电吗
BIOS会引CPU没供电吗
发表于 2017-5-10 09:56:18 | 只看该作者 �
好像好多都是8859的200k电阻坏的
发表于 2017-5-10 22:07:05 | 只看该作者 �
除过短路才换BD...一般都是电阻坏得多啊……。
发表于 2017-5-10 22:16:25 | 只看该作者 �
台式机很多不开机的刷BIOS就好啦
发表于 2017-5-11 07:33:17 | 只看该作者 �
这个应该还是电阻问题
发表于 2017-6-6 15:23:52 | 只看该作者 �
我这里有一个是用的UP6125P也没CPU电压,还在还在弄
发表于 2017-6-6 16:03:56 | 只看该作者 �
这小芯片是比较容易坏
发表于 2017-6-7 09:07:36 | 只看该作者 �
是220k电阻坏吧?
发表于 2017-10-29 21:12:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发个8859的截图来更好,省了我的下载图纸的时间
发表于 2017-11-1 08:54:29 | 只看该作者 �
万能的刷BIOS啊,刷个BIOS解决好多疑难杂症,哈哈哈
发表于 2017-11-1 09:00:15 | 只看该作者 �
基本没修好过. 一般都是换GA的板给客户.这板,拆桥备用.
