查看: 6555|回复: 4
UTC-75232L串口芯片烫手
发表于 2017-5-9 14:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕Z8NA-D6C双路1366服务器主板,最近出现上电后随机自动断电,立马按开关,能继续开机,不定时再次掉电,时间从1秒到5分钟,慢慢排查,发现串口芯片UTC 75232L烫手,手指皮糙,放上10秒感觉到热度,20秒之内放不住手,想问问是这个芯片坏了,还是周边电路坏了导致他发热,在他右面紧挨着就是cpu1的相关供电电感和电容,他发热是不是主板掉电的元凶。如果不用串口,是否可以直接热风干掉。
发表于 2017-5-9 15:11:29 | 只看该作者 �
直接拆了再说
发表于 2017-5-9 16:00:44 | 只看该作者 �
无铅工艺真难拆,吹了半天,串口的塑料都化了,才弄下来
然后开机10分钟,心中暗喜,以为好了
突然就又关了,心凉了半截,再开,1秒关机,
现在倒省事了,不再是随机掉电了,不用等半天,每次碰一下开机针,一定是1秒掉电,再开再掉,如此反复
发表于 2017-5-9 16:35:30 | 只看该作者 �
直接吹掉无影响其它功能。
发表于 2017-5-10 19:02:40 | 只看该作者 �
现在还是通电1秒掉电,有没有大神给指引个方向
