查看: 4700|回复: 44
Dell M5010 7声报警 修过北桥和显卡
发表于 2017-5-9 12:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell M5010  7声报警 修过北桥和显卡   请问谁知道哪里的事情
发表于 2017-5-9 12:53:03 | 只看该作者 �
外接亮不亮????,屏线
发表于 2017-5-9 12:55:42 | 只看该作者 �
这个显卡是通病来的
发表于 2017-5-9 13:04:20 | 只看该作者 �
还是显卡或者北桥问题
发表于 2017-5-9 13:06:03 | 只看该作者 �
回帖拿分,谢谢
发表于 2017-5-9 13:09:08 | 只看该作者 �
看下电流 电流在0.9a-1.7a来回跳 北桥  电流在2a左右跳之后停在1.7以上不动是显卡  第三种情况就是主板好的屏线松了或断了
发表于 2017-5-9 13:13:10 | 只看该作者 �
七声报警一般干桥,八声报警一般是屏 屏线 屏供电,显卡问题
发表于 2017-5-9 17:10:48 | 只看该作者 �
这个机器 我都是让客户放弃  你怎么修 都不能断根
发表于 2017-5-9 17:17:18 | 只看该作者 �
刷个BIOS 不行就换显卡吧
发表于 2017-5-9 18:48:19 | 只看该作者 �
这款机器上次根据论坛提供的改集显方法没有成功
发表于 2017-5-9 22:08:49 | 只看该作者 �
北桥问题居多
发表于 2017-5-9 22:14:22 | 只看该作者 �
北桥  之前遇到过  第一次加焊北桥ok     一年后再次出这个问题   加焊无效   直接换新的    再也没返修
发表于 2017-5-9 23:10:14 | 只看该作者 �
7声应该是显卡问题  电压正常吗
发表于 2017-5-10 13:38:38 | 只看该作者 �
北桥修过就换
发表于 2017-5-10 13:55:40 | 只看该作者 �
还是北桥吧 不行就换一个北桥看看  一般八声一般是显卡 七声是北桥
发表于 2017-5-10 14:26:12 | 只看该作者 �
显卡问题,遇到几台了
发表于 2017-5-10 14:42:17 | 只看该作者 �
7声,还是北桥的问题。。。。AMD 的桥吧、?
发表于 2017-5-10 14:51:26 | 只看该作者 �
换个新的显卡芯片
发表于 2017-5-10 14:54:46 | 只看该作者 �
还是看看 干北桥吧
发表于 2017-5-10 15:00:02 | 只看该作者 �
七声铁定是显卡,八声有可能是屏线接口
