查看: 2686|回复: 11
mbx-269 SONY 掉电
发表于 2017-5-9 12:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
mbx-269 SONY 掉电 开机的时候有是可以重开机但是跑 滚动条掉电 掉电之后重启到0.20 左右掉电  没有CPU 和集显供电,还能再次触发 到0.20掉电,放一段时间又可以开机到滚条掉电 反复如此
发表于 2017-5-9 12:46:50 | 只看该作者 �
SONY 这个机器风扇坏也会掉电,搞不清楚为什么
发表于 2017-5-9 12:56:17 | 只看该作者 �
修好了吗?我有一台一样的
换了3.5V 电容好了 你试下  详情 回复 发表于 2017-5-9 13:30
发表于 2017-5-9 13:29:59 | 只看该作者 �
机器已经修好 换了3V 5V 滤波电容就可以了
发表于 2017-5-9 13:30:32 | 只看该作者 �
574589511 发表于 2017-5-9 12:56
修好了吗?我有一台一样的
换了3.5V 电容好了 你试下
发表于 2017-5-9 15:11:14 | 只看该作者 �
换3 5V?  是什么原因呢, 哪里供电不对?
发表于 2017-5-9 15:13:34 | 只看该作者 �
南桥加焊试试
发表于 2017-5-9 15:13:43 | 只看该作者 �
上次修个换了南桥好的
发表于 2017-5-10 09:58:41 | 只看该作者 �
也搞不懂为什么
发表于 2017-5-10 12:23:19 | 只看该作者 �
换了3V 5V 滤波电容就可以?
发表于 2017-5-10 20:28:07 | 只看该作者 �
路过的  学习了   感谢
发表于 2017-5-10 20:51:53 | 只看该作者 �
换了3V 5V 滤波电容就可以?
