查看: 1313|回复: 10
联想s40-70 进液的机器 有一丝触发 求助
发表于 2017-5-9 11:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个进液看进液情况不严重 感觉有一点点触发 19v待机0.006-0.008 这个样子跳 按开机键会停留在0.008数秒然后 又是0.006-0.008这个样子跳懂 查供电9 22 33 96 111 125 67 都有3.3v   37脚有3.3vEC_EST#(这个不知要高点平有效还是低电平 因为有个#号)供电 复位 有了时钟怎么找  这个机器没有桥 一个cpu ec  显卡四显存的正反面主板照片不能上传了    请大家 帮忙分析分析
发表于 2017-5-9 11:49:39 | 只看该作者 �
第二张图片不是的 不知为什么不能删除  也不知道怎么上传高清的PDF 图片
发帖的时候 附件添加了图片 没用选用 图片会在帖子后面放着  详情 回复 发表于 2017-5-9 23:32
发表于 2017-5-9 11:56:24 | 只看该作者 �
这个EC内置时钟,在按开关的瞬间,你测一下EC发给桥的PWRBTN#有没有跳变  详情 回复 发表于 2017-5-9 12:13
发表于 2017-5-9 11:57:03 | 只看该作者 �
这个清晰些  有人可以帮帮我吗
发表于 2017-5-9 12:04:09 | 只看该作者 �
我有宏碁的也是卡在触发上面了,到现在没有思路
发表于 2017-5-9 12:13:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这个EC106脚PBTN_OUT#是不是PWRBTN# ? 我测量有3.3 但触发没有跳变  详情 回复 发表于 2017-5-10 13:51
发表于 2017-5-9 23:32:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-9 23:32:46 | 只看该作者 �
看来你对_时序不是很了解
先说 EC_RST# 这个正常是高电平的一般是3.3V
不触发具体要查下EC 桥的时序
发表于 2017-5-10 00:30:31 | 只看该作者 �
ACIN# LID SW#
ACIN有3.3v, lid sw#这个合盖休眠开关 这个跟这个有啥联系 能解释下吗  详情 回复 发表于 2017-5-10 14:06
发表于 2017-5-10 13:51:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-10 14:06:32 | 只看该作者 �
