查看: 2914|回复: 25
[已解决]
DELL N4110 大短修复后不出1.05VPCH 简修
发表于 2017-5-9 11:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接到机器,客户说短路..
拆开测量CPU上管阻值,直接对地..当时心里万马奔腾,CPU没坏吧..
心虽这么想,但面不改色的给客户分析解释,收费问题..客户同意维修..
捣鼓两下 之后,换掉PQ4-PQ6 如图
以为就坐等收钱了,测量下阻值都正常,通电电流停在0.3A。妈呀还有故障好麻烦啊..
测量电压发现PCH1.05 没有.. 没拍图测量上下管G 上管0V 下管5V 控制芯片是RT8240B(芯片字母29Q) 供电开启和BOOT都正常。
直接找芯片换上咯(这里没拍图哦),故障解决,通电亮机。以为就完了。
突然发现风扇半天不转,郁闷,改掉OK。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
3#
发表于 2017-5-9 20:13:00 | 只看该作者 �
555558888888
发表于 2017-5-9 20:13:20 | 只看该作者 �
fsddsfsdfsdfsdfds
发表于 2017-5-9 23:15:41 | 只看该作者 �
楼主 思路明确 是个高手
发表于 2017-5-9 23:18:37 | 只看该作者 �
为什么又是不能评分
发表于 2017-5-10 01:07:46 | 只看该作者 �
供电问题  还好 修
发表于 2017-5-10 09:35:31 | 只看该作者 �
一般电容坏的多
发表于 2017-5-10 11:20:08 | 只看该作者 �
666666666666666
发表于 2017-5-10 11:32:49 | 只看该作者 �
短路,供电都是比较好修的。信号才不好修。
发表于 2017-5-10 13:35:12 | 只看该作者 �
供电问题,还是可以,比较好修的,就怕信号,修的头大。
发表于 2017-5-10 14:56:04 | 只看该作者 �
经验丰富 思路清晰
发表于 2017-5-10 15:15:49 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2017-5-10 18:51:58 | 只看该作者 �
这问题是接二连三的来啊
发表于 2017-5-10 19:01:47 | 只看该作者 �
大短路的机子一般问题都不是太大
发表于 2017-5-10 19:11:03 | 只看该作者 �
淡定点,我好久没有电脑了
发表于 2017-5-10 20:01:10 | 只看该作者 �
非常感谢 发出来 值得新手学习一下
发表于 2017-5-10 21:56:40 | 只看该作者 �
技术好啊……。6666666
发表于 2017-5-10 22:18:01 | 只看该作者 �
一针见血  直接换掉
