查看: 1667|回复: 8
HP 进系统就无显。
发表于 2017-5-8 18:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  DA0R62MB6EO
原机故障  暗屏   把亮度调节和开启短接了。显示正常了。
但是 只要进了系统就暗屏。 不装 集显 和独显就能进。。装了任何一个驱动后。 进系统之前LOGO 都是正常的。
进了系统能听到声音。无显!
这是什么情况?
I5   HD4000   AMD 216 0841027 的独显。
PS: 统一回复一下。 显卡重植了。并且 这是双显卡。集显和独显 同样的状态。显卡的可能性小!
PS; 修好了。BLON_CON 没有电压。接上 VADJ1  因为亮度调剂的问题。电压不够,只有2.6V左右。 后来把BLON_CON 接到屏供电3.3V上了。集显。独显驱动正常。
发表于 2017-5-8 19:00:42 | 只看该作者 �
你这是台式机?然后可以在BIOS里面把集显关年掉试下。
发表于 2017-5-8 19:31:01 | 只看该作者 �
检查电路呀,开启电压没出来吧。你是把亮度调节和开启短接了才显示的呀,为什么不检查下开启电压怎么会没有呢。
发表于 2017-5-8 19:31:53 | 只看该作者 �
显卡问题,禁用独立显卡
发表于 2017-5-8 19:50:24 | 只看该作者 �
显卡坏了吧。。。。
发表于 2017-5-8 20:04:22 | 只看该作者 �
显卡吧,,a卡直接bga
发表于 2017-5-8 20:24:53 | 只看该作者 �
把独显供电拆了试下
发表于 2017-5-8 22:26:45 | 只看该作者 �
基本是显卡的问题
发表于 2017-5-8 22:34:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个我遇到过这样 只要装显卡驱动就黑屏 只能安全模式禁掉显卡。我是想不到别的办法
